土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 单层砌体结构,乙类建筑,8度区,横墙间距怎么控制啊?
发布于:2014-07-09 11:57:09 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
单层砌体结构,乙类建筑,8度区, 横墙间距怎么控制啊? 是按8度的11米还是按9度的7米? 依据在哪里?不懂了
  • 李小年
    李小年 沙发
    首先你得明白抗震横墙的概念,多层砌体房屋抗侧力构件是各道墙体,横墙承担横向水平地震力作用,保证结构的整体安全性。在横向水平地震剪力分配中,是按照抗侧力构件等效刚度的比例来分配的,高宽比大于4的墙段,不考虑其侧向刚度,也不参与水平地震力的分配。所以我们可以这样认为,抗震横墙是具有足够的强度承载能力和抗震能力,在水平地震时承担横向的水平地震力。
    砌体房屋结构的两个主轴方向上的水平地震作用应分别由两个主轴方向的墙体来承担,由于纵向墙体的间距一般不会过大,因此规范对纵墙的间距也没做要求。横墙的间距由两个因素来决定,一是强度要求,一般都能满足。二是抗震措施要求,也就是横墙最大间距的限制,其依据就是从震区的震害结果总结出来的。所以横墙除了必须具有足够的抗震能力以外,其间距还必须满足楼盖对传递水平地震作用的水平刚度要求,也就是《抗规》7.1.5对横墙间距的限制。
    2014-07-10 09:22:10
  • 蓝娃娃
    蓝娃娃 板凳
    这个难住我了,大家看看,有什么好的解决方法不?楼主莫急,大师会出现的!
    2014-07-09 14:03:09
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图11G101-3(电子版)
图纸简介: 混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图 11G101-3,图集内容包括:平法制图规则,标准构造详图等。 投稿网友: xdl19870414 上传时间: 2014-07-09
