土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 道路照明电缆选择
道路照明电缆选择
发布于:2014-07-09 11:14:09 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
我看一个道路照明的设计说明,计算电流是55A,计算负荷是32.5KW。为什么选用80KVA的配电箱?电缆选用4芯35mm2铜线?如果按照铜线的载流量来算,55A的电流用16mm2的电缆就行了啊。我是刚进入这个行业的新人,请大家帮忙解答一下,找了一些资料,但还是没搞明白。。。{:1_105:}
全部回复(8 )
  • clk110
    clk110 沙发
    其实电缆,除了按照负荷计算电流来匹配载流量,你总得考虑开关问题吧?一般我这种情况下会从以下几个地方考虑:
    1.灯具设备负荷+预留备用负荷,得到计算电流。乘上一个系数,比如1.3之类的,可以选到一个合适的配电箱进线开关型号。
    2.一般道路照明还要有远程控制之类的,那么各回路以及接触器等都需要空开做保护。看看有没有影响到配电箱进线开关的。
    3.配电箱进线开关确定后,配电箱前一级的开关需要放大一级选择,根据放大后的开关大小去匹配电缆载流量。
    4.根据经验,常规距离就算了,有必要的再去核算压降等信息。该放大调整的就得调。
    比如楼主简单点的:55*1.3=71.5,选80A的开关,前级100A的开关,按100A载流量去匹配电缆,可不得要35平方的啦……
    2018-02-11 13:35:11
  • ypking
    ypking 板凳
    1、电压降;
    2、运行经济性;
    3、至于容量选择请补充基础知识;
    2018-02-07 10:28:07
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
求一份东芝的灯具样本,急需!
如题,急急急
