土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 符合2014年《江苏省民用建筑外窗应 用暂行规定》新标准的产品
发布于:2014-07-08 17:25:08 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
1 、我公司有单柄磁控三玻两腔内置百叶中空玻璃。符合2014年《 江苏省民用建筑外窗应 用暂行规定》 新标准!配置: 5+ 9 A+5 +19A+5 (标配浮法白玻,其他亦可)
2 、 我公司有外框及百叶片颜色有白色,咖啡色,灰色。
厚度: 43 mm (型材槽口45 mm 以上可配置)贵公司也可以采购我们百叶系统,这种方式进行合作。
诚招代理13218988118
钢化玻璃 :室内面( 5mm , 6mm );室外面(厚度不限)。
百叶帘片【特别说明:百叶帘位于室外面的腔内,遮阳效果更好】
材料:铝合金,片宽 12.5mm ,厚度 0.18~0.21mm ,常规色为白色、银色,其他属于特殊色( 1000 平以上可定制颜色)密度: 90 片 / 米高,叶片间距 9mm
可生产成品规格 ( 2 .1 平方以内)
宽度大于 300mm ,小于 1300mm ;
高度大于 400mm ,小于 2000mm ;
标准规格(宽 x 高): 700x1500mm ;
最大规格(宽 x 高): 1400x1600mm
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
建筑节能能耗分析问题
建筑节能设计时,能耗计算时,显示运行程序-----语法错误 ,没有计算结果。这是什么地方出错了
