土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建造师 \ 2014年一级建造师考试工程经济考点(3)
发布于:2014-07-08 15:26:08 来自:注册考试/注册建造师 [复制转发]
三、建设工程定额
  19、建设工程定额的分类:
  1)、按生产要素内容分类:人工定额、材料消耗定额、施工机械台班使用定额。
  2)、按编制程序和用途分类:施工定额、预算定额、概算定额、概算指标、投资估算指标。
  施工定额是以同一性质的施工过程—工序作为研究对象,表示生产产品数量与时间消耗综合关系的定额。施工定额由人工定额、材料消耗定额和施工机械台班使用定额所组成。
  预算定额是以建筑物或构筑物各个分部分项工程为对象编制的定额。预算定额是编制施工图预算的主要依据,是编制单位估计表、确定工程造价、控制建设工程投资的基础和依据。
  概算定额十一扩大的分部分项工程为对象编制的。
  概算指标是概算定额的扩大与合并,它是以整个建筑物和构筑物为对象,以更为扩大的计量单位来编制的。
  投资估算指标通常是以独立的单项工程或完整的工程项目为对象编制确定的生产要素消耗的数量标准或项目费用标准,是根据已建工程或现有工程的价格数据和资料,经分析、归纳和整理编制而成的。
  3)、按编制单位和适用范围分类:国家定额、行业定额、地区定额、企业定额。
  4)、按投资的费用性质分类:建筑工程定额、设备安装工程定额、建筑安装工程费用定额(包括措施费定额和间接费定额)、工具器具定额、工程建设其他费用定额。
  20、人工定额反映生产工人在正常施工条件下的劳动效率,表明每个工人在单位时间内为生产合格产品所必需消耗的劳动时间,或者在一定的劳动时间中所生产的合格产品数量。
  21、编制人工定额主要包括拟定正常的施工条件以及拟定定额时间两项工作。
  22、工人工作时间分类:
  工人工作时间分为:必需消耗的时间、损失时间。
  必需消耗的时间包括:有效工作时间、休息时间、不可避免的中断时间。 有效工作时间包括:基本工作时间、准备与结束工作时间、辅助工作时间。 损失时间主要有:多余和偶然工作时间、停工时间、违背劳动纪律损失时间。 停工时间主要包括:施工本身造成的停工时间、非施工本身造成的停工时间。 多余工作是指工人进行任务以外而又不能增加产品数量的工作。由于偶然工作能获得一定产品,拟定定额时要适当考虑它的影响。
  施工本身造成的停工时间在拟定定额时不应该计算,非施工本身造成的停工时间在定额中应给予合理的考虑。
  23、拟定施工的正常条件包括:拟定施工作业的内容、拟定施工作业的方法、拟定施工作业地点的组织、拟定施工作业人员的组织等。
  24、人工定额的形式:
  人工定额按表现形式的不同,可分为时间定额和产量定额两种形式。 按定额的标定对象不同,人工定额分为单项工序定额和综合定额两种。
  25、人工定额是根据国家的经济政策、劳动制度和有关基数文件及资料制定的。制定人工定额,常用的方法有四种:技术测定法、统计分析法、比较类推法、经验估计法。
  统计分析法适用于施工条件正常、产品稳定、工序重复量大和统计工作制度健全的施工过程。
  对于同类型产品规格多、工序重复、工作量小的施工过程,常用比较类推法。 经验估计法通常作为一次性定额使用。
  26、材料定额指标的组成,按其使用性质、用途和用量大小划分为四类:主要材料、辅助材料、周转性材料、零星材料。
  27、编制材料消耗定额,主要包括确定直接使用在工程上的材料净用量和在施工现场内运输及操作过程中的不可避免的废料和损耗。
  材料净用量的确定,一般有以下几种方法:理论计算法、测定法、图纸计算法、经验法。
  材料的损耗一般以损耗率表示,材料损耗率可以通过观察法或统计法计算确定。
  损耗率 = 损耗量/净用量× 100%
  总消耗量 = 净用量 + 损耗量 = 净用量×(1 + 损耗率)
28、周转性材料指在施工过程中多次使用、周转的工具性材料,如钢筋混凝土工程用的模板,搭设脚手架用的杆子、跳板,挖土方工程用的挡土板等。
  周转性材料消耗一般与下列四个因素有关:1)、第一次制造时的材料消耗;2)、每周转使用一次材料的消耗;3)、周转使用次数;4)、周转材料的最终回收及其回收折价。
  定额中周转材料消耗量指标的表示,应当用一次使用量和摊销量两个指标表示。
  29、施工机械时间定额,是指在合理劳动组织与合理使用机械条件下,完成单位合格产品所必需的工作时间,包括有效工作时间(正常负荷下的工作时间和降低负荷下的工作时间)、不可避免的中断时间、不可避免的无负荷工作时间。机械时间定额以“台班”表示,即一台机械工作一个作业班时间。一个作业班时间为8小时。
  30、机械工作时间分类:
  机械工作时间分为:必需消耗的时间和损失时间。
  必须消耗的时间有:有效工作时间、不可避免的无负荷工作时间、不可避免的中断时间。
  有效工作时间包括:正常负荷下、有根据地降低负荷下的工作。
  不可避免的中断时间包括:与工艺工程的特点有关、与机械有关、工人休息时间。
  损失时间包括:多余工作时间、停工时间、违背劳动纪律时间、低负荷下工作时间。
  停工时间有:施工本身造成的停工时间、非施工本身造成的停工时间。
  31、有根据地降低负荷下的工作时间,如汽车运输重量轻而体积大的货物时,不能充分利用汽车的载重吨位因而不得不降低其计算负荷。
  不可避免的无负荷工作时间,如筑路机在工作区末端调头等。
  不可避免的中断工作时间,是与工艺过程的特点、机械的使用和保养、工人休息有关的中断时间。
  与工艺工程的特点有关不可避免中断时间,如汽车装货和卸货时的停车(有循环的)、把灰浆泵由一个工作地点转移到另一个工作地点的工作中断(定期的)。
  低负荷下的工作时间,如工人装车的砂石数量不足引起的汽车在降低负荷的情况下工作所延续的世间。
  243、施工定额是建筑安装工人或工人小组在合理的劳动组织和正常的施工条件下,为完成单位合格产品所需消耗的人工、材料、机械的数量标准。
  32、施工定额在企业管理中的基础作用有以下几个方面:1)、是企业计划管理的依据;2)、是组织和指挥施工生产的有效工具;3)、是计算工人劳动报酬的依据;4)、有利于推广先进技术;5)、是编制施工预算,加强企业成本管理和经济核算的基础。
  33、施工定额水平必须遵循平均先进的原则。
  34、企业定额是施工企业根据本企业的技术水平和管理水平,编制制定的完成单位合格产品所必需的人工、材料和施工机械台班消耗量,以及其他生产经营要素消耗的数量标准。
  35、企业定额的作用:1)、是施工企业计算和确定工程施工成本的依据;2)、是
  施工企业进行工程投标、编制工程投标价格的基础和主要依据;3)、是施工企业编制施工组织设计的依据。
  36、编制企业定额最关键的工作是确定人工、材料和机械台班的消耗量,以及计算分项工程单价或综合单价。
  人工价格也即劳动力价格,一般情况下就按地区劳务市场价格计算确定。 材料价格按市场价格计算确定。
  施工机械使用价格最常用的是台班价格。应通过市场询价,根据企业和项目的具体情况计算确定。
  37、单位估价表是由分部分项单价构成的单价表,具体的表现形式可分为工料单价和综合单价等。
  单位估价表是以一个城市或一个地区为范围进行编制(造价部门编制),在该地区范围内适用。
注册建造师
15.53 万条内容 · 762 人订阅
2014年一级建造师考试工程经济考点(2)
2014年一级建造师考试工程经济考点(2)二、建筑安装工程费用项目的组成与计算   7、建筑安装工程费由直接费、间接费、利润和税金组成。   8、采用工程量清单计价,建筑安装工程造价由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金组成。   上述两者仅在计算的角度上存在差异。 9、建筑安装工程费用项目组成:   建筑安装工程费:直接费、间接费、利润、税金。 直接费:直接工程费、措施费。 间接费:规费、企业管理费。
