土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 温室专用暖风机选用技巧
温室专用暖风机选用技巧
发布于:2014-07-08 14:51:08 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
温室大棚的优势就在于不受时令的限制,能根据作物的生长要求来定点栽培。农作物的生长都有赖于温度的变化,利用温室专用暖风机来调节大棚温度是最经济实用的措施。所以选择合适的采暖设备就变得至关重要,以下是SEMEM的一些基本选型标准。
大棚专用的
温室暖风机型号种类众多,有车间厂房采暖用的、烘干房用的、高大空间采暖用的、畜牧养殖用的、园艺大棚用的等等。温室栽培采用温室专用暖风机就可以,因为各方面结构参数都是按园艺要求设置的,采暖送风效果明显,还经济实惠。
高效节能环保的
散热盘管多,利用热水或蒸汽热媒换热的。多层盘管开机迅速升温可提高暖风机的换热效率;相比电、天然气等采暖,水或蒸汽的重复利用率高,且经济环保。
耐腐蚀性的
温室专用暖风机外表有的做镀锌和喷漆处理两种方式。镀锌成本高,耐腐蚀性强;喷漆外形美观成本低,防腐性能相比稍弱。可根据现场的实际情况进行选择。另外还有一些其他要求如占地面积小的,成本低廉的,安装简单的,功率大的等,可以通过协调参考。
  • 园林居士
    园林居士 沙发
    谢谢提供
    2019-04-27 07:07:27
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
水地暖组件展示及安装效果图
众所周知,水地暖是舒适性最高的采暖设备,它是以整个地面为散热器,通过地板辐射层中的热媒,均匀加热整个地面,利用地面自身的蓄热和热量向上辐射的规律由下至上进行传导,来达到取暖的目的。那地暖是由哪些部件组合安装而成的呢? 地暖管示意图-地暖是一管成型,所以在后期出现漏水的可能性极小 地暖盘管示意图-它是地暖系统散发热量的部分 地暖分集水器安装示意图
