土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 弱电问几个入门级问题。大师不要嘲笑
弱电问几个入门级问题。大师不要嘲笑
发布于:2014-07-08 13:06:08 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
1、到底选用几芯的光纤?图中12芯、24芯怎么选出来的?
2、配线架数据、语音合用还是分开设置好?
3、室内用单模还是多模光纤?
4、到底选用几口光纤配线架?图中24口?进线和出线一起最多24口?
5、图中运营商进线到底总共可以带多少数据语音插座?比如我要加数据语音插座可以吗?
6、图中用了12芯光缆到CP多媒体箱,那这个箱子最多可以带多少数据语音插座啊?
7、图中有三个运营商,跳线在什么地方跳?
8、网络设备交换机是不是没选几口的?
全部回复(11 )
  • songhaixing
    songhaixing 沙发
    请大师赐教,谢谢
    2015-12-24 15:00:24
  • haohaofeng
    haohaofeng 板凳
    这个图好像还要由各具体设施单位深化设计的
    2014-08-12 11:04:12
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
请教火灾自动报警系统总线
1、采用RS485总线的火灾自动报警系统,报警地址和上一级控制器之间的联系也是采用485总线制么?2、给探测器平面布线时,由于在角落或者狭窄通道,不方便形成一条串联回路而采用分支线路的话,会对总线传输造成影响么?
