土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ pkpm单梁吊车库里的吊车荷载是不是都偏大?5t吊车1000的梁还算不过!?
发布于:2014-07-08 12:44:08 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
建筑的工艺图上给了 一个5t的单梁吊车(没给具体数据),
吊车梁跨度(柱距9m),吊车跨度22.5m
于是我在pkpm的吊车库中选了相应跨度的数据
因为是单梁而且才5t,看了钢结构设计手册中不用设置制动桁架
结果===== 无制动结构的吊车梁整体稳定计算 ===== 此项一直算不过
| Wx: 吊车梁对于x 轴的毛截面抵抗矩(m^3) |
| Wy: 制动梁对于y 轴的毛截面抵抗矩(m^3) |
| Faib: 整体稳定系数 |
| ZTWDYL: 整体稳定应力 |
Wx Wy Faib ZTWDYL
0.470456E-02 0.210000E-03 0.399 363.625
***** ZTWDYL = 363.625 > [ZTWDYL] = 310.000
吊车梁用到1000*300(250)*6*14(10) 括号内为下翼缘尺寸,
稳定性还是算不过,
此时强度应力和挠度都已经绰绰有余了
看了下别人吊车,荷载小了许多,吊车梁500就算过了
,求教高手该怎么破---莫非要在5t吊车里勾选有制动桁架进行计算 ?--------------------------------------------------------------
| 吊车数据:(除注明外,重量单位为 t;长度单位为 m) |
|序号 起重量 工作级别 一侧轮数 Pmax Pmin 小车重 吊车宽度 轨道高度 |
| 1 5.0 A4,A5软钩 2 8.50 3.60 1.80 4.650 0.134 |
| 卡轨力系数α: 0.00 |
| 轮距: 3.550 |
| 输入数据说明: |
| Lo: 吊车梁跨度 |
| Lo2: 相邻吊车梁跨度 |
| H: 吊车梁总高 |
| DB: 腹板的厚度 |
| B: 上翼缘的宽度 |
| TT: 上翼缘的厚度 |
| B1: 下翼缘的宽度 |
| T1: 下翼缘的厚度 |
===== 输入数据 =====
Lo Lo2 SDCH DCH1 DCH2 KIND IG1 IZXJM
9.000 9.000 2 1 1 1 16 0
H DB B TT B1 T1 D1 D2 E1 E2
1.000 0.0060 0.300 0.014 0.250 0.010 0.030 0.000 0.080 0.000
| ===== 吊车梁上翼缘宽厚比计算 ===== |
| Bf/Tf: 吊车梁上翼缘自由外伸宽度与其厚度的比值 |
Bf/Tf = 10.500 <= [Bf/Tf] = 12.380
| ===== 梁截面应力、局部挤压应力计算 ===== |
| CM: 上翼缘最大应力 |
| DM: 下翼缘最大应力 |
| TU: 平板支座时的剪应力 |
| TU1: 突缘支座时的剪应力 |
| JBJYYL: 吊车最大轮压作用下的局部挤压应力 |
| CMZj: 吊车横向荷载作用下的制动梁(或桁架)边梁的应力 |
CM DM TU TU1 JBJYYL CMZJ
213.542 162.427 57.067 61.660 52.637 0.000
CM = 213.542 <= [CM] = 310.000(强度绰绰有余)
DM = 162.427 <= [DM] = 310.000
TU = 57.067 <= [TU] = 180.000
TU1 = 61.660 <= [TU1] = 180.000
JBJYYL = 52.637 <= [CJ] = 310.000
CMZJ = 0.000 <= [CMZJ] = 310.000
| ===== 无制动结构的吊车梁整体稳定计算 ===== |
| Faib: 整体稳定系数 |
| ZTWDYL: 整体稳定应力 |
Wx Wy Faib ZTWDYL
***** ZTWDYL = 363.625 > [ZTWDYL] = 310.000( 整体稳定一直算不过,难道5t吊车要加自动桁架?是不是有点搞笑)
| ===== 梁竖向挠度计算 ===== |
| 注:吊车荷载按起重量最大的一台吊车确定,采用标准值 |
| MPN: 最大一台吊车竖向荷载标准值作用下的最大弯矩 |
| MKadd: 考虑其他荷载作用时绝对最大竖向弯矩标准值增大 |
| L/f: 吊车梁跨度与竖向挠度之比 |
MPN MKadd L/F
251.415 0.000 1861.330
L/F = 1861.330 >= [L/F] = 1000.000 挠度绰绰有余
| ===== 吊车轮压传至柱牛腿的反力计算 ===== |
| (结果为标准值,单位kN,用于计算排架) |
| RMAX: 吊车最大轮压传至柱牛腿的反力 |
| RMIN: 吊车最小轮压传至柱牛腿的反力 |
| TMAX: 吊车横向荷载传至两侧柱上的总水平力 |
| WT: 最大的一台吊车桥架重量 |
| Wt=吊车总重-额定起重量(硬钩吊车-0.7*额定起重量) |
| MM1: 产生最大反力时压在支座上的轮子的序号 |
RMAX RMIN TMAX WT MM1
247.300 104.739 11.870 188.294 2 (此处荷载貌似大了,看了其他人5t吊车梁高只有500的计算书 荷载只有这个的1/4)
***** 设计不满足 *****
全部回复(3 )
  • ppcool998
    ppcool998 沙发
    做鱼腹式,材质Q235试试,挠度有很大富余,可以降低梁高,加宽上翼缘
    2022-05-13 09:47:13
  • 小小郭一一
    后面加在牛腿的荷载是大了,你就是把全部荷载放那里也没有那么大啊。
    2015-11-05 09:48:05
30.87 万条内容 · 562 人订阅
你有所不知的pkpm(值得收藏)
PMCAD 1.本层信息:必须打开并确定,否则因缺少工程信息在数据检查时出错。本层信息中的层高仅用于透视图显示,与实际工程的层高没有关系。2. 允许在一根网格线不同标高布置多道梁,但不能用这种方式建立错层梁,错层结构还是要通过增加标准层的方式建模。3.PMcad中的荷载折减仅对导算到梁上的活荷载进行折减,与satwe等软件设置的按楼层进行活荷载折减是不同的,如果两处都选择折减,则活荷载被折减了两次,慎重考虑。
