土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建造师 \ 机电实务练习题(每日更新)
机电实务练习题(每日更新)
发布于:2014-07-08 11:17:08 来自:注册考试/注册建造师 [复制转发]
2014年 一级建造师-机电实务练习题。 建造师之路,从建科领航开始
单选题:
1.设备安装基准线是要根据施工图纸,按(  )来确定设备的纵横中心线. 建 造师之路,从建科领航开 始
A.土建提交的纵横中心线 B.土建预留孔的位置
C.设备底座地脚孔的位置 D.建筑物的定位轴线
2.常用的焊缝无损检测方法中,适合于焊缝内部缺陷检测的方法是( ). 建 造师之路,从建科领航开 始
A.射线探伤 B.涡流探伤 C.磁性探伤 D.渗透探伤
3.按埋置深度分类的机械设备基础是( ). 建 造师之路,从建科领航开 始
A.箱式基础 B.垫层基础 C.减振基础 D.联合基础
4.在雷电特别强烈地区采用双避雷线,少雷地区不设避雷线的防雷方式适合于( )的高压输电线路。 建 造师之路,从建科领航开 始
A.500kv及以上 B.220-330kv C.110kv D.35kv
5.下列工业管道安装工程一般施工程序中,正确的是( ). 建 造师之路,从建科领航开 始
A.管道与设备连接→仪表安装→调试与试运行
B.仪表安装→试压及清(吹)洗→防腐与保温
C.管道敷设→管道与设备连接→防腐与保温
D.管道与设备连接→试压及清(吹)洗→防腐与保温
6.露天长输管道现场管段组装焊接时,焊接方法不宜采用( ). 建 造师之路,从建科领航开 始
A.手工电弧下向焊 B.半自动焊 C.全自动焊 D.CO2气体保护焊
7.容器的产品焊接试板应设置的部位是( ). 建 造师之路,从建科领航开 始
A.筒节纵向焊缝的延长部位 B. 筒节环向焊缝的中间部位
C.封头经向焊缝的延长部位 D. 筒节纵向焊缝的起始部位
8.下列不同材质仪表管道,用管道外径的总数表示其最下允许弯曲半径,倍数从大到小依次为( ). 建 造师之路,从建科领航开 始
A.高压钢管、紫钢管、塑料管 B. 高压钢管、塑料管、紫铜管
C.塑料管、高压钢管、紫铜管 D. 塑料管、紫铜管、高压钢管
9.检查埋地管道防腐蚀结构涂层施工质量,不能采用目测检查的是( ). 建 造师之路,从建科领航开 始
A.针孔 B.气泡 C.粘结力 D.透底
10.按结构划分的绝热材料是( ). 建 造师之路,从建科领航开 始
A.有机材料 B.纤维材料 C.管壳材料 D.轻质材料
11.工业炉砌筑锚固件材料的选用,除考虑使用时的环境温度外,还应考虑( ). 建 造师之路,从建科领航开 始
A.砌筑时的环境温度 B.砌筑的方法 C.砌体的结构特点 D.砌体的膨胀缝隙
12.采暖管道冲洗完毕后,应( )、加热,进行试运行和调试。 建 造师之路,从建科领航开 始
A.试压 B.通水 C.通球 D.灌水
13.具有保护水质卫生、抗腐蚀性强、使用寿命长等特点的高层建筑水管道的连接件是( ). 建 造师之路,从建科领航开 始
A.钢塑复合管件 B.镀锌螺纹管件 C.铸铁卡箍式管件 D.不锈钢卡压式管件
14.消防工程的固定灭火系统调试检查,应以( )为主。
A.建设单位 B.检测单位 C.施工单位 D.设备供应单位 建 造师之路,从建科领航开 始
15.关于电梯机房要求的说法中,正确的是( ).
A.机房门应为内防火门 B.机房内应设置一个电源总开关
C.机房地板表面的照度不应低于200lx D.机房内应设置一个2P型电源插座
16.根据《计量法》,关于计量器具使用的说法,正确的是( ).
A.计量标准器具是国家计量基准器具 建 造师之路,从建科领航开 始
B.进口的计量器具必须经国务院计量行政部门检定合格后使用 建 造师之路,从建科领航开 始
C.检测器具的测量极限误差必须大于被测对象所能允许的测量极限误差 建 造师之路,从建科领航开 始
D.强制检定与非强制检定均属于法制检定
17.《电力法》中的电力设施保护区主要是指( ).
A.发电厂保护区 B.电力电缆线路保护区 C.变电站保护区 D.换流站保护区
18.工业安装工程单位工程质量控制资料检查记录表中的结论应由( )填写。 建 造师之路,从建科领航开 始
A.施工单位 B.监理单位 C.建设单位 D.质监单位
19.建筑安装工程分部工程划分的原则是( ). 建 造师之路,从建科领航开 始
A.按主要工种、材料来确定 B.按设备类别来确定
C.按专业性质、建筑物部位来确定 D.按施工工艺来确定
20.下列机电工程,属于注册建造师执业的机电安装工程中大型工程是( ). 建 造师之路,从建科领航开 始
A.电压10-35kv且容量>5000KVA的编配电站工程
B.生产能力≥3亿m3/年的城镇燃气工程
C.投资≥2亿元的电炉工程
D.单项工程合同额1000万元以上的发电工程
==============================================================================答案&解析
1、【答案】D【解析】安装基准线的测量:放线就是根据施工图,按建筑物的定位轴线来测定机械设备的纵、横向中心线并标注在中心标版上,作为设备安装的基准线。
2、【答案】A【解析】射线探伤和超声探伤适合于寒风内部缺陷的检测,磁粉、渗透和涡流适用于焊缝表面质量的检验。
3、【答案】D【解析】按照埋置深度不同分为浅基础和深基础、联合基础、独立基础,深基础包括桩基础、沉井基础。
4、【答案】C【解析】110KV线路,一般沿全线装设避雷线,在雷电特别强烈地区采用双避雷线。在少雷区或运行经验证明雷电活动轻微的地区,可不沿线架设避雷线,但应装设自动重合阀。
5、【答案】B【解析】工业管道安装的施工程序。
6、【答案】D【解析】长输管道管段组装焊接选择手工电弧下向焊、半自动焊、全自动焊焊接方式焊接管段。
7、【答案】A【解析】容器产品试板应设置在筒节纵向焊缝的延长部位,与筒节同时施焊。
8、【答案】B【解析】高压钢管的弯曲半径宜大于管子外径的5倍,其他金属管的弯曲半径宜大于管子外径的3.5倍,塑料管的弯曲半径大于管子外径的4.5倍。
9、【答案】C【解析】对于复合层涂层防腐蚀结构的施工质量检查,除了涂层表面目视检查脱皮、漏涂、返锈、气泡、透底、针孔、流挂、皱皮、光亮与光滑、分色界限、颜色、刷纹外.还必须对干燥漆膜厚度用涂层测厚仪进行测厚。
10、【答案】B【解析】绝热材料按照结构划分,可分为纤维类、颗粒类和发泡类。
11、【答案】C【解析】工业炉砌体中锚固件的选用,除了考虑环境温度条件,还要考虑砌体结构的特点。
12、【答案】B【解析】采暖管道冲洗完毕后应通水、加热,进行试运行与调试。
13、【答案】D【解析】不锈钢卡压式管件连接技术取代了螺纹、焊接、胶结等传统给水管道连接技术,具有保护水质卫生、抗腐蚀性强、使用寿命长等特点。
14、【答案】C【解析】消防工程在施工单位安装结束后,以施工单位为主,必要时会同建设单位、设计单位和设备供应商,对固定灭火系统进行自检性质的调试检验,鉴定固定灭火系统的功能是否符合设计预期要求,发现安装缺陷,及时整改,为向公安消防机构申报消防验收做好准备。
15、【答案】C【解析】机房门应为外开防火门。在机房内靠近入口处的适当高度设有一个开关,控制机房照明。机房内设置一个2P+PE型电源插座。应当在主开关旁设置控制井道照明、轿厢照明和插座电炉电源的开关。
16、【答案】D【解析】计量基准器具是国家计量基准器具,进口的计量器具,必须经省级以上人民政府计量行政部门检定合格后销售使用。检查器具的测量极限误差必须小于或等于被测量对象所能允许的测量极限误差,必须具有技术鉴定书或产品合格证书。
17、【答案】B【解析】电路设施的保护区主要是指电力线路的保护区。电力线路保护区又分为架空电力线路保护区和电力电缆线路保护区两种。
18、【答案】C【解析】单位工程质量控制资料检查记录表中的资料名称和分数应由施工单位填写。检查意见和检查人有建设单位填写。结论应由参见双方共同商定,建设单位填写。
19、【答案】C【解析】分部工程划分原则是:按专业性质、建筑物部位来确定。
20、【答案】A【解析】B属于石油化工专业工程中的规模标准,C属于冶炼工程中规模标准,D属于电力工程中的规模标准。
注册建造师
15.53 万条内容 · 762 人订阅
2014年一级建造师机电精讲班课件(唐琼 新版教材)
本帖最后由 风去留涟 于 2014-7-8 22:25 编辑 2014年一级建造师机电精讲班课件(唐琼 新版教材),一共39个文件http://filemarkets.com/fs/8l3u6c8k8i7n1g30/http://filemarkets.com/fs/cl3udc9kei2ncga0/http://filemarkets.com/fs/8leu7c1k1iencg80/
