土木在线论坛 \ 施工技术 \ 茶余饭后 \ 满堂脚手架和支撑架区别
满堂脚手架和支撑架区别
发布于:2014-07-08 11:17:08 来自:施工技术/茶余饭后 [复制转发]
问问各位大神,满堂脚手架跟支撑架 是一回事吗还是有什么区别
全部回复(10 )
  • ahaoyonghai123
    来学习一下
    2017-06-08 16:45:08
  • flowerbook
    flowerbook 板凳
    言简意赅!
    2017-06-08 11:46:08
茶余饭后
6254 条内容 · 74 人订阅
无菌室、阳性对照室、微生物限度室、效价室等等区别
无菌检查、微生物限度检查的所有操作均需在严格控制微生物污染的环境下进行,操作环境的无菌保证程度将直接影响无菌检查结果,为了保证无菌检查用洁净室(区)环境的稳定性,确保检查结果的可靠性,对洁净室(区)的环境质量采取合理的控制措施和评价方法是必要的。无菌检查、微生物限度检查应在环境洁净度10000级和局部洁净度100级的单向流空气区域内或隔离系统中进行,其全过程必须严格遵守无菌操作,防止微生物污染。单向流空气区、工作台面及环境应定期按《医药工业洁净室(区)悬浮粒子、浮游菌和沉降菌的测试方法》的现行国家标准进行洁净度验证。隔离系统按相关的要求进行验证,其内部环境的洁净度须符合无菌检查的要求。
