土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 关于2013年案例下午21题,海拔2300米,110kV配电装置A值的修正的探讨
发布于:2014-07-08 09:39:08 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
2013年案例下午21题,海拔2300米,110kV配电装置A值的修正,多数人选C,修正值按K=1+(2300-1000)÷100×1%=1.13计算,依据有两条:GB50053表4.2.1的注;《配电手册》P84,表3.2注2。但是,GB50053是10kV及以下变电所规范,《配电手册》为35kV及以下变电所,题中要求110kV配电装置的安全距离,引用这两个依据是否合适?另据GB50060-2008,表5.1.1注,A值需要修正,但是没说怎么修正,在第3.0.7条的条文说明里引用GB311.1-1997第3.4,“每升高100米,绝缘强度下降1%,修正值Ka=1÷(1.1-H×10-4)”,按照这样算出来Ka=1.149,这样就该选D。
以上C和D哪个正确?
我觉得GB50053或者《配电手册》的注的来源应该是GB311.1-1997第3.4条
但是最新版的GB311.1-2012该条文已经删除,要是再考,怎么做?
全部回复(20 )
  • yaoyuan7654241
    insomniac83 发表于 2014-7-19 22:41 你应该把那一段都读完嘛,后面有个“特别适用于以下电气设备和系统:h)发电和配电设备;”,我认为这个应 …嗯,这是目前最能说服我的回复。
    2014-07-22 10:34:22
  • insomniac83
    insomniac83 板凳
    yaoyuan7654241 发表于 2014-7-11 14:12 GB/T9089.2-2008第一条,范围里说本规范适用于户外严酷条件下(包括露天矿、采石场、存料场和类似场所), …你应该把那一段都读完嘛,后面有个“特别适用于以下电气设备和系统:h)发电和配电设备;”,我认为这个应该就是属于“类似场所”的“发电和配电设备”,可以适用。
    2014-07-19 22:41:19
注册电气工程师
33.71 万条内容 · 970 人订阅
今天终于现场审核通过了。
之前错过了报名时间,终于在今天补报成功了,只是不到5年需不需要认真一下?
