土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 变频器使漏电跳闸
变频器使漏电跳闸
发布于:2014-07-08 08:50:08 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
我们工地在工人生活区食堂附近有一口水井供生活使用,为水井抽水的潜水泵设置了一台恒压变频器,自食堂外二级箱引来电源,但食堂二级箱进线处有一剩余动作电流70ma漏电断路器,一按下变频器启动按钮就把该漏电拱掉,又不可能不用漏电,该怎么解决呢,最好不用增加成本?
希望大家不要去网上copy,来点实用的办法!
全部回复(19 )
  • ywl84562
    ywl84562 沙发
    muyuyao 发表于 2014-7-9 15:03 临电二级箱本无必要装漏保!!!将其换为普通断路器即可!!!找到问题了 原因是井里的水位低导致的 但是它究竟是怎样引起漏电跳的原因 还请大神帮忙分析分析
    2014-07-24 06:45:24
  • ywl84562
    ywl84562 板凳
    云飘飘 发表于 2014-7-10 06:04 可以采用专用变频器漏电开关,也可以将漏电开关动作电流调整到200mA。找到问题了 原因是井里的水位低导致的 但是它究竟是怎样引起漏电跳的原因 还请大神帮忙分析分析
    2014-07-24 06:45:24
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
90KW潜水泵接线问题
现有一90KW的三相潜水泵,井深110米 井口离启动柜150米,原来是用3*95+1*50的铜绞线链接的,地面上的线被铲车铲断了,估计要12m左右,因工程不到一个月就完了,用铝绞线代替行不?要多大的铝线?接头如何接?坐等大师解答
