土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 解析冰柜壳盘管式回热器如何运行
解析冰柜壳盘管式回热器如何运行
发布于:2014-07-08 08:04:08 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
对于小型氟冷柜制冷系统,往往把供液管与回气管绑在一起或焊在一起,构成最简单的回热器。
回热器的选择要满足两个条件:
一是气体在壳体内的流速应为 8~12m/s( 过低的流速会使润滑油沉积在壳体内 )
二是传热面积应能满足给定的工作条件。
蒸发一冷凝器
蒸发一冷凝器用于复叠式制冷系统中,高温侧的制冷剂在其中汽化吸热,低温侧的制冷剂在其中放热冷凝,故称为蒸发一冷凝器。
蒸发一冷凝器的基本结构形式有三种:壳管立式、盘管立或卧式及套管式。壳管立式和盘管立式蒸发一冷凝器的结构,一般高温侧制冷剂液体在直管内和盘管内汽化吸热,低温侧气体制冷剂则在管外壳内放热冷凝。
为了提高换热效率,两种制冷剂多为逆向流动,而高、低温侧之间的传热温差一般为 5~10 ℃。蒸发一冷凝器的传热系数为 460 ~ 520W/ ( m2.K )。
套管式蒸发一冷凝器的结构与套管式冷凝器相似,是利用两根直径不同的钢管弯曲而成。低温冷柜制冷剂液体在管间汽化吸热,高温制冷剂蒸气在小管内放热冷凝。套管式蒸发一冷凝器仅用于小型低温设备。
  • xydhzab
    xydhzab 沙发
    hzxiike 发表于 2014-7-8 08:05 好好学习~~~~~~~~~天天向上~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    2014-07-08 08:54:08
  • hzxiike
    hzxiike 板凳
    好好学习~~~~~~~~~
    2014-07-08 08:05:08
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
冷库材料选择与处理常识
用于冷库方面的聚氨酯材料第一要求便是保温性能,而保温性能的好坏在真正投入使用前是无法用肉眼观察出来的,到了观察出耗电量高低差别时已经为时过晚。我们通过大量的实验检测,在选材方面进行严格控制,以期达到这一目的。 还有为了防止抹灰层的开裂,保证颜色均匀一致,必须注意冷库材料的选择与处理。砂子使用前应过筛,最好是使用含泥量不大于5%的中砂或粗砂混用(各50%),如含泥量过大或颗粒过细,不但会使底层出现裂缝,甚至会影响面层开裂。拌制混合砂浆的石灰膏应淋制30天以上,以防止过火石灰未增浸透,在粉刷上去后受潮而起鼓。
