土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建造师 \ 2014年一级建造师《工程法规》重点整理(11)
发布于:2014-07-07 16:28:07 来自:注册考试/注册建造师 [复制转发]
1. 分析实务可能出案例(后成立的不得对抗先成立的)
  (])出租行为有效。抵押权的设定,并不影响抵押人作为抵押物的所有权人行使对抵押物的使用、占有、收益和处分的权利。抵押人将抵押物出租,属于对抵押物行使收益权的行为。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国担保法〉若干问题的解锋》第66 条肯定了抵押人的出租权,但抵押人对承租人有告知义务,否则将对出租抵押物造成承租人的损失承担赔偿责任。
  (2) 银行有权解除租赁合同。《物权法》第190 条规定,"订立抵押合同前抵押财产已出租的,原租赁关系不受该抵押权的影响。抵押权设立后抵押财产出租的,该租赁关系不得对抗已登记的抵押权。"
  由于抵押权设定于前,租赁权设定于后,银行受让该楼的所有权后,原先的租赁合同对其无约束力,银行有权解除租赁合同。若抵押人未告知承租人该写字楼已抵押的事实.抵押权人处分抵押物后,由抵押人向承租人承担违约责任。
  (3)如果开发公司是将已出租的写字楼向银行设定抵押的,由于租赁权设定于前,抵押权设足于后,根据《物权法》第190 条的规定,"订立抵押合同前抵押财产已出租的. 原租赁关系不受该抵押权的影响。"银行使无权解除租赁合同。
  2. 货物毁损灭失的赔偿义务承运人对运输过程中货物的毁损、灭失承担损害赔偿责任,但承运人证明货物的毁损、灭失是因不可抗力、货物本身的自然性质或者合理损耗以及托运人、收货人的过错造成的,不承担损害赔偿责任。
  3. 因不可抗力灭失货物不得要求支付运费的义务货物在运输过程中因不可抗力灭失,未收取运费的,承运人不得要·求支付运费;已收取运费的,托运人可以要求返还。
  4. ★同时设计、同时施士、同时投产使用.(三同时09、10、11 年)
  5.排放建筑施丁.噪声应当符合建筑施工场界环境噪声排放标准( 项目管理考)
  《环境噪声污染防治法》规定,在城市市区范罔内向周围生活环境排放建筑施工噪声的,应当符合国家规定的建筑施工场界环境噪声排放标准.
  所谓噪声排放,是指噪声源向周围生活环境辐射噪声。按照《建筑施士杨界噪声限值)) (GB 12523-90> 的规定,城市建筑施工期间施工场地不同施士.阶段产生的作业喋声限值为:土石方施工阶段(主要噪声源为推土机、挖掘机、装载机等),噪声限制是昼间75 分贝,夜间55 分贝;打桩施工阶段(主要噪声源为各种打桩机等),噪声限制是昼间85 分贝,夜间禁止施T: 结构施工阶段(主要噪声源为混凝土施工、振捣棒、电锯等)。噪声限制是昼间70 分贝,夜间55 分贝;装修施工阶段(主要噪声源为吊车、升降机等), 噪声限制是昼间62 分贝.夜间55 分贝。
  所谓夜间,是指晚22 点至早6 点之间的期间"
  6. ★《环境噪声污染防治法》规定,在城市市区范围内.建筑施工过程中使用机械设备. 可能产生环境噪声污染的,施工单位必须在工程开工15 日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况.
  《环境噪声污染防治法》规定,在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内.禁止夜间进行产生环境喋声污染的建筑施工作业,但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。因特殊需要必须连续作业的,必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明。以上规定的夜间作业,必须公告附近居民. (合并考说法正确的是)
  7. 施工现场出口应设置洗车槽.
  8. 向大气排放污染物的,其污染物排放浓度不得超过国家和地方规定的排放标准。在人口集中地区和其他依法需要特殊保护的区域内.禁止焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质(了解)
  9. 在饮用水水源保护区内,禁止设置排污口,不得新建排巧口,在保护区附近可以新建排污口
  10. 污水排放应委托有资质的单位进行废水水质检测,提供相应的持水检测报告。
11. 施工单位作为建筑垃圾的产生单位.已经依法办理了渣土消纳许可证.并要求运输公司按照淦土消纳许可证的妥求.负责工地产生的建筑总圾渣土的清运处置.运拉公司违法将l 车建筑拉圾倾倒在道路两侧,应当为建筑泣圾污染事件的责任主体。
  12. 节约能源主要包括建筑节能和施工节能两个方面。
  13. 国家鼓励在新建建筑和既有建筑节能改造中使用新型墙体材料等节能建筑材料和节能设备.安装和使用太阳能等可再生能源利用系统
  14. 工程监理单位发现施工单位不按照民用建筑节能强制性标准施工.的,应肖要求施工单位改正;施工单位拒不改正.工程监理单位应当及时报告1)建设单位, 2)主管部门报告。
  15. ★实施既有(老房子)建筑节能改造.应当符合民用建筑节能强制性标准.优先采用遮阳、改普通风等低成本改造措施。既有1)建筑围护结构的改造和2)供热系统的改造应当同进行。
  16. 《循环经济促进法》规定,国家鼓励利用无毒无害的固体废物生产建筑材料,鼓励使用散装水泥.推广使用预拌混凝土和预拌砂浆。禁止损毁耕地烧砖。在国务院或者省、自治区、直辖市人民政府规定的期限和区域内,禁止生产、销售和使用黠土砖。
  17. 1)国家鼓励和支持使用再生水2)施工现场喷洒路面、绿化浇灌不宜使用市政自来水。3)优先采用中水搅拌、中水养护4)优先使用变频技术
  19. 1)施工总平面布置应做到科学、合理,充分利用原有建筑物、构筑物、道路、管线为施工服务。2)施工现场道路按照永久道路和临时道路相结合的原则布置。施工现场内形成环形通路,减少道路占用土地。
  20. 1)中华人民共和国境内地下、内水和领海中遗存的一切文物,属于国家所有。固有文物所有权受法律保护,不容侵犯。
注册建造师
15.53 万条内容 · 762 人订阅
2014年一级建造师《工程法规》重点整理(10)
2014年一级建造师《工程法规》重点整理(10) 1. 劳务派遣单位与被派遣劳动者应当订立劳动合同. 劳务派遣单位应当与被派遣劳动者订立2 年以上的固定期限劳动合同.   2. ★劳务派遣单位跨地区派遣劳动者的,被派遣劳动者享有的劳动报酬和劳动条件,按照用士单位所在地的标准执行.(用工单位所在地对的,项目所在地错的)   3. 用人单位由于生产经营需要,经与,了.会和劳动者协商可以延长工作时间,一般每日不得扭过1 小时E 因特殊原因需要延长工作时间的,在保障劳动者身体健康的条件下延长工作时间每日不得超过3 小时.但是每月不得超过36 '小时.在发生自然灾害、事故等需要紧急处理,或者生产设备、交通运输线路、公共设施发生故障必须及时抢修等法律、行政法规规定的特殊情况的,延长工作时间不受上述限制.
