土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 中央空调风口答疑百问
中央空调风口答疑百问
发布于:2014-07-07 15:25:07 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
在现在时尚大气的别墅等高端住宅中,我们经常可以看见在吊顶处,有一个镂空状的栅格,这个栅格就是人们常说的中央空调出风口。对于中央空调风口很多人不是很了解,现在我将梳理有关中央空调风口的几个常见问题,让您从另外一个角度更细致的了解中央空调。
中央空调风口的定义
中央空调风口是中央空调系统中用于送风和回风的末端设备,是一种空气分配设备。送风口将制冷或者加热后的空气送到室内,而回风口则将室内污浊的空气吸回去,两者形成一整个空气循环,在保证室内制冷采暖效果的同时,也保证了室内空气的制冷及舒适度。
中 央空调风口尺寸
一般情况下,中央空调出风口尺寸是出风为15cm*60-100cm,回风为26cm*60-100cm,检修口为35cm*35cm。
中央空调风口安装效果展示-风口大小取决于室内机容量大小
风口的大小取决于室内机容量的大小,如果出风口过大,风管过长,则气流速度就会下降,从而影响空调使用效果;如果出风口选择过小,则气流速度会变大,从而导致风直吹人体上引起的不适感,还有可能导致噪音过大。
中央空调风口类型
目前中央空调风口一共有七种类型,分别是双层百页风口、单层百叶风口、固定条形风口、自垂百叶式风口、散流器、旋流风口和球形可调风口。在这七中风口中,双层百页风口的选用人群最多,它可直接与风机盘管配套使用,广泛用于集中空调系统的末端,还可以与对开多叶调节阀配合,用以调整风量。
舒适100网城投瀚城中央空调风口安装实景展示
在中央空调的安装中,多选择双层百叶型风口,这样的风口形式可以上下左右调整出风方向,夏天可以将百叶朝上吹,冬天朝下吹,使气流分布更均匀。
中央空调风口材质
一般市面上出风口主要为ABS塑料和铝合金风口,有时为了装潢的效果需要,有定制的木质风口。
ABS 塑料风口: 凝点比较高不易结冷凝水,价格相对较高。
铝合金风口:容易结冷凝水,价格相对较低。
中央空调风口要经常清洗,才能保证出风的纯净健康
虽然中央空调室内机的清洗才是重中之重,但我们也不能忽视风口这样细节的处理,只有定期进行清洗风口,才能保证出风的纯净卫生,专家建议用户最好每半年进行一次风口的清洗或擦拭。
以上就是与中央空调风口有关的常见知识,风口作为中央空调必不可少的一部分,它的规格大小、安装位置都由专业的设计人员进行精密测算之后,才整体规划安装,所以在风口安装过程中,最好避免进行方案的修改,以免影响后期效果及整体美观。
全部回复(8 )
  • shushijiaju
    shushijiaju 沙发
    chenshanwei2010 发表于 2014-11-3 09:01 呵呵 学习了啊 谢谢楼主分享的啦不谢,都是一起学习,还有其他不懂的,可以去舒适100网学习。
    2014-11-04 09:16:04
  • shushijiaju
    shushijiaju 板凳
    房哥哥 发表于 2014-11-3 09:55 再详细点就更好了,谢了不谢,还想知道哪方面的内容,我给你详细解答一下:)
    2014-11-04 09:16:04
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
地源热泵技术现场施工关键问题分析
本帖最后由 lulutiancheng 于 2014-7-7 11:23 编辑 前言 地源热泵系统是将低品位热量转换成高品位热量进行供热、制冷的新型能源利用方式之一。设计安装良好的地源热泵,平均来说可以节约用户30~40%的供热制冷空调的运行费用。 近几年来,地源热泵技术发展较快,多次用于工业与民用建筑的基础工程中,均取得了良好的效果,获得了显著的社会效益和经济效益。本文讲一下地源热泵的通用条件和施工流程,再进行一下地源热泵技术现场施工关键问题分析。
