土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 到底怎么才能计算一个日光灯真正的电费?
到底怎么才能计算一个日光灯真正的电费?
发布于:2007-10-08 01:15:08 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
普通日光灯(普通镇流器))36W 长度1200mm 电压201 电流0.23A 功率W 28W
节能日光灯(自带电子镇流器)22W 长度1200mm 电压201 电流0.108A 功率W21W
最近打算帮公司换一批节能日光灯,当拿了一些样品回来测试时,想找出到底能省多少电费,以上是我的测试结果,但是发现一个不太明白的地方:
1. 到底怎么才能计算一个日光灯真正的电费(例如1元度)?
2. 听一些电工说,只要电压X电流=功率W,正常来说电压201X电流0.23A是46W,但是为何仪器测出来的只有28W。而节能灯201X0.108=21W却正常呢?
到底一支标明36W的日光灯,实在的电费是多少钱/天呢?它的功率W到底是多少?在测试为何得出来的数字会不同W=VxA呢?
谢谢各位兄弟帮忙解答一下。
全部回复(5 )
  • tely-007
    tely-007 沙发
    估计你的老日光灯是不带电容补偿的,功率因数只有0.6,而你的节能型的功率因数达到了0.97。
    2007-10-11 14:29:11
  • ohbbs
    ohbbs 板凳
    那一個36w的日光燈真正功率是多少?耗電量是多少?
    2007-10-10 12:20:10
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
马道要单独设置照明灯具吗?
体育场设置了马道,现在甲方要求设置马道照明灯具。我翻了半天规范,没有发现要对马道单独设置马道照明的条文,马道要单独设置照明吗?如果要设,是哪一条规法?是否要设置低压灯具呢?
