土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 大底盘车库顶板覆土应该做到多少?
大底盘车库顶板覆土应该做到多少?
发布于:2014-07-06 21:54:06 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
此覆土就不讨论什么景观绿化各种植被需要的最大覆土量了,由于业主单位追求利益最大,钢筋含量的最低化,重视景观覆土的不是太多,也不种什么特别高的植被。
1.如果建筑沿车库四周布置,车库顶板覆土可以做到0米~0.6米。污水沿主楼偏向车库方向排出,雨水做排水沟或者渗水管或者自流排出。
2.如果建筑是分散布置且单体量大时,覆土要分两种情况:
2.1消防通道 消防车道及主要市政接口处标高要做到1.5米左右,污雨水才能排出。
2.2主楼前后覆土可以做到1.1米~1.3米左右,才能满足管线的敷设要求,此部分可以优先使用塑料检查井。
3.如果建筑是分散布置且单体量不大时,最小覆土可以做到1.3左右,满足污雨水的敷设要求。
全部回复(9 )
  • 雨中梦
    雨中梦 沙发
    上次 一期的项目 覆土只有900 给排水设计的直接从地库板下敷设,这样导致 埋深差不多都是两米多,后来甲方说 以后给市政提条件 就要提深些(新规划的地块,还没有配套市政);这次我做的三期 最后要的覆土是1.2米
    2014-10-31 16:01:31
  • gpscad
    gpscad 板凳
    欢迎讨论 大底盘车库顶板覆土问题
    2014-07-13 16:38:13
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
有做过灵堂给排水设计的吗?
求助:建筑面积4000多平,建筑高度8米多,2层的灵堂需要设喷淋系统吗?房间主要为骨灰房、悼念大厅、办公室等。骨灰房设气体灭火系统,其他设消火栓,还有什么需要注意的吗?另外,我没做过有管网的气体灭火设计,有参考图吗?
