土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 关于砖砌体过梁计算承载力时对强度是否折减的问题
大家讨论下,觉得要折减吗?要折减的话,是按过梁上实际高度所确定的面积折减呢(实际高度大于净跨的1/3,同时面积小于0.3),还是用计算高度折减呢?
全部回答(2 )
  • chenyang20002010
    施的书上是要折减吗,看12年的并不折减,难新书是折减了吗?
    按照showhand22的说法,施的新书上要折减的话,我想连梁也要折减了,百变不离其宗吗
    要是对于砌块砌体连梁面积折减的话,那强度设计值是要按配筋面积小于0.2折减了
    2014-07-10 18:30:10 来自 PC 评论 举报
  • showhand22
    个人认为应该折减,按照计算高度折减,施的书是这样考虑的。
    我也有个问题:砌块砌体连梁需要考虑面积折减吗?
    2014-07-08 09:00:08 来自 PC 评论 举报
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
