土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 拉筋在梁、连梁暗梁边框梁、剪力墙、剪力墙扩展区都是怎么排布的?
发布于:2014-07-06 15:30:06 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
柱的排布我知道,拉筋在梁、连梁暗梁边框梁、剪力墙、剪力墙扩展区都是怎么排布的?在11g101-1中有一些说明,但是没有看明白它的意思,剪力墙扩展区拉筋的构造更本就没有提到,请大侠来指点一下,最好能上图,谢谢!
1、梁拉筋在101里是这么说的:直径和间距都看得明白,后面的: 当设有多排拉筋时,上下两排拉筋竖向错开设置, 这里的意思是不是 梁的侧面每一根腰筋都要放置拉筋?上下两根腰筋上的拉筋错开放置? 而拉筋的间距是2倍非加密区箍筋间距?当遇到梁的加密区时,间距还是 2倍非加密区箍筋间距?P87
2、连梁暗梁边框梁的拉筋直径和间距我知道,后面的 竖向沿侧面水平筋隔一拉一是什么意思?是不是隔一根腰筋拉一根腰筋?要不要交错放置呢?P74
3、剪力墙、 剪力墙扩展区的拉筋构造没有看到,在哪里有?
全部回复(5 )
  • yanneng168
    yanneng168 沙发
    tmhml654 发表于 2014-7-6 16:40 问题1。。。。。你这个是哪本图集上的?12g901吗?
    2014-07-06 18:19:06
  • yanneng168
    yanneng168 板凳
    tmhml654 发表于 2014-7-6 16:50 问题2:是,要。剪力墙的扩展区呢 ?也就是加强区的拉筋怎么布置?
    2014-07-06 18:18:06
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
屋面预应力梁钢绞线长度
本帖最后由 qwe51222 于 2014-7-6 13:19 编辑 请教下屋面预应力梁钢绞线(后张有粘结)的下料长度该怎么算?是按抛物线曲线长还是?以及预应力梁施工工艺流程?谢谢大家!!!
