土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 结构工程硕士生研究方向选择
结构工程硕士生研究方向选择
发布于:2014-07-05 18:26:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
今年刚考上的结构工程专业研究生,不知道那个研究方向比较好(主要是考虑以后就业),学校以抗震和防灾出名,其中有院士是这个领域的泰斗,但是我对这方面兴趣不是很大,另外还有研究非线性有限元计算的(当然也是和抗震有关),这个比较有兴趣,但是不知道对以后找工作有没有帮助?想知道在设计院的工作中用到有限元计算的多不多?请各位大神给点建议,谢谢。
全部回复(67 )
  • jingyuan2255
    jingyuan2255 沙发
    学习了!!!
    2014-10-27 18:32:27
  • hyp1962
    hyp1962 板凳
    最好结合自己的能力来进行选择,如果自己能力很强,那么就选择高、精、尖,为自己将来成为未来的院士而努力;如果能力一般,那么就选择抗震结构设计等比较简单实用的,为将来成为一名好的结构师而努力。
    2014-10-27 17:01:27
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
关于板配筋图说明中的板上筋,下筋的问题
各位同仁 麻烦各位给谢谢各位咯给我介绍下这个段配筋图的说明, 我的理解是板下筋,就是板底部靠下部的,也就是双向板短跨方向的纵筋?板上筋,就是板底部靠上部的,也就是双向板长跨方向的纵筋?可是上面说的双向布置,让我觉得我的这样理解不对?
