土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 怎么计算该母线负序电压不平衡度???
怎么计算该母线负序电压不平衡度???
发布于:2014-07-05 18:10:05 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
企业电网110kV 母线接有轧钢类钢铁负荷,负序电流为68A,若110kV 母线三相
短路容量1282 MVA,请计算该母线负序电压不平衡度为下列哪项数值?
( A ) 0.61% ( B ) 1.06% ( C ) 2% ( D ) 6.1%
答案:[ ]
  • larkxy
    larkxy 沙发
    GB/T 15543-2008, 附录A, 式(A.3) 1.732*0.068*110/1282=1.01%, 选B
    2014-07-07 11:41:07
注册电气工程师
33.71 万条内容 · 970 人订阅
求助发输变电2013下午第35题
题:31-35 :某500kV 架空输电线路工程,导线采用4 X JLG1A-630/45 ,子导线直径33mm ,导线自重荷载为20.39N/m ,基本风速33m/s ,设计覆冰10mm (提示:最高运行电压是额定电压的1.1 倍) 35. 计算确定位于海拔2000m ,全高为90m 铁塔雷过电压最小空气间隙为下列哪项数值? 提示:绝缘子串雷电冲击放电电压:
