近期,市质监局组织开展了断路器产品质量监督抽查,抽查58批次产品,经检验,不合格6批次,涉及到运行短路能力(Ics)试验、脱扣特性、动作特性、耐异常发热和耐燃、标志。
本次监督抽查依据GB10963.1-2005《电气附件家用及类似场所用过电流保护断路器第1部分用于交流的断路器》等国家标准及相关标准要求,对小型断路器下列项目进行了检验:标志、耐异常发热和耐燃、温升试验及功耗测量、脱扣特性、运行短路能力(Ics)试验;依据GB16916.1-2003《家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB)第1部分:一般规则》和GB16917.1-2003《家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO)第1部分:一般规则》等国家标准和相关标准要求对漏电断路器下列项目进行了检验:标志、耐异常发热和耐燃性、温升、动作特性、在短路电流下的性能。
消费者可以通过市质监局网站。查询具体抽查结果。
——断路器英才网
断路器
返回版块7.28 万条内容 · 424 人订阅
高压配电柜按断路器安装分为哪几类高压配电柜按断路器安装分为哪几类? 【解答】按断路器安装方式分为移开式(手车式)和固定式 (1)移开式或手车式(用Y表示):表示柜内的主要电器元件(如:断路器)是安装在可抽出的手车上的,由于手车柜有很好的互换性,因此可以大大提高供电的可靠性,常用的手车类型有:隔离手车、计量手车、断路器手车、PT手车、电容器手车和所用变手车等,如KYN28A-12。 (2)固定式(用G表示): 表示柜内所有的电器元件(如:断路器或负荷开关等)均为固定式安装的,固定式开关柜较为简单经济,如XGN2-10、GG-1A等。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
