正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
近期生活污水厂连续监测到夜间有进水超设计值的情况发生,设计进水氨氮<25、总磷<3,根据化验监测氨氮超过幅度在50~130%左右 总磷进水0.5~4倍之间波动,白天进水指标正常,但是整天氨氮处理效果不佳,我采用增开改良型卡式氧化沟上的表曝提高溶解氧的办法,依然不能降低氨氮来,一天下来氨氮依然维持在超标线上,脱泥一直进行中,请问会不会是污泥中毒而影响了氨氮效果。以下是化验数据
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
dgtgwyc
沙发
是帘式膜还是平板膜的清洗
2015-08-07 09:25:07
多多他爹
板凳
这个担心是多余的,其实在线清洗和我们的过滤器清洗是不一样的,在线清洗其它就是把药剂打入到MBR膜内部,然后进行静置,静置一段时间后再正常运行即可,所以你算好需要的药剂量(水+药),一般要求30min全部打进去,你算好了需要的药剂量,通过调节泵后面的阀门来控制加药量就可以了!
2014-07-16 15:28:16
加载更多回复 举报
