土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 解读冷柜的主柜基本构造
解读冷柜的主柜基本构造
发布于:2014-07-05 08:24:05 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷柜,特别是大中型冷柜是一个建筑群,主要由建筑主体(主柜)、其他生产设施和附属建筑组成。
而我们今天要介绍的就是主柜。
主柜概括如下:
1 .主柜主要由下列单元组成。
(1) 冷却间:冷却间是用来对食品冷却加工的柜房。水果、蔬菜在进行冷藏前,为除去田间热,防止某些生理病害,应及时逐步降温冷却。鲜蛋在冷藏前也应进行冷却。以免骤然遇冷时,内容物收缩,蛋内压力降低,空气中的微生物随空气从蛋壳气孔进入蛋内而使鲜蛋变坏。
此外,牲畜屠宰后也可加工为冷却肉(中心温度 0 ~ 4 ℃),能进行短期储藏,肉味较冻肉鲜美。对于二次冻结工艺来说,也需将屠宰处理后的家畜胴体送入冷却间冷却,使食品温度由 35 ℃降至 4 ℃,再进行冻结。冷却间的室温为 -2 ~ 0 ℃,当食品达到冷却要求的温度后被称为冷却物,可转入冷却物冷藏间。当果蔬、鲜蛋的一次进货量小于冷藏间容量的 5% 时,也可不经冷却直接进入冷藏间。
(2) 冻结间:对于需长期储藏的食品,需要将其由常温或冷却状态迅速降至 -15~-18 ℃的冻结状态,达到冻结终温的食品称为冻结物。冻结间是借助冷风机或专用冻结装置用以冻结食品的冷间,其室温为 -23 ~ -30 ℃(国外有采用 -40 ℃或更低温度的 ) 。冻结间也可移出主柜而单独建造。
(3) 再冻间:它设于分配性冷柜中,供外地调入冻结食品中品温超过 -8 ℃的部分在入柜前再冻之用。再冻间冷分配设备的选用与冻结间相同。
(4) 冷却物冷藏间:这种冷藏间又称高温冷藏间,室温为 -2 ~ 4 ℃,相对湿度为 85% ~ 95% ,因储藏食品的不同而异。它主要用于储藏经过冷却的鲜蛋、果蔬:由于果蔬在储藏中仍有呼吸作用,柜内除保持合适的温湿度条件外,还要引进适量的新鲜空气。如储藏冷却肉,储藏时间不宜超过 15d 。
全部回复(10 )
  • qq_1412151076904
    感谢分享 经验经验
    2014-10-01 16:51:01
  • liulangshiren
    liulangshiren 板凳
    水啊水啊水经验
    2014-09-27 15:23:27
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
冷库施工技术要点
随着物流业的发展,冷库在物流链中的重要作用日益凸现,大容量的万吨级无梁板冷库成为冷库建设项目的主要形式。 (1) 冷库施工前准备工作。包括冷库建设人员上岗前的技术培训;塑铝复合管的准备,敷设时弯径大于或等于5D,不准有接头;清理楼板;结构层找平,可用20mm厚水泥砂浆找平。 (2)铺设保温隔热层。在低温辐射地板与结构层交界处铺设阻热隔层,以免热量沿结 构向外传导,特别是通过外墙的逸失。 (3)敷设塑铝复合管。暗敷中不应有接头,并应避免铁器对外管壁的损伤。
