土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 日处理量一吨的肥皂模具淋洗废水用什么工艺比较好
发布于:2014-07-04 16:54:04 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
因为业主没提供具体的指标 ,用肥皂生产制作废水的指标可以吗?新人求教
  • 如烟往事
    如烟往事 沙发
    用罐运回家卖给洗涤企业尔赚大了!!
    2014-07-04 22:34:04
  • boilet
    boilet 板凳
    废水排放标准即可参照肥皂制造排放标准,但需考虑当地的地方排放标准,如果可以,尽量让业主提供环保局提供的排放标准。这方面的问题可以到环保.通与大家交流,一般对于制皂废水,首先进行脱硫工艺,再通过添加絮凝剂絮凝沉淀,视出水效果采取后续措施,若COD仍然偏高,则可考虑氧化方式来进行处理。当然也可采用膜工艺进行深度处理
    2014-07-04 17:30:04
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
树枝状聚合物作为离子交换树脂和螯合树脂性能优异
离子交换树脂被广泛用于从含水介质中除去离子,以及用于各种其它用途: 1)用于水处理,包括软化咸水,脱碱,脱矿,凝结水精处理和去除硝酸盐;2)处理放射性废液,重金属回收及冲洗水回收利用。离子交换树脂也可用于化学加工,例如催化净化,金属萃取,离子排阻纯化,糖的分离和纯化,如葡萄糖/果糖的分离和蔗糖脱色,脱灰,和化学分析。 普通的离子交换树脂从本质上完全去除离子比较有效,但是在从含有大量的的碱金属和碱土金属离子的溶液中选择性地除去重金属离子效果不理想。树枝状聚合物螯合树脂通常具有从液体中提取金属离子,而不改变树脂主要结构的优异性能。最有效的螯合树脂具有含大量金属离子的螯合之前需要进行再生,即,通过解吸附由树脂除去金属离子制备的再利用的能力。
