土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 用电设备少,变压器负荷率很低,会造成功率因数低吗?
发布于:2014-07-04 15:54:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如题,朋友在工厂里工作,上个月被供电局罚了2万,不知道怎么回事,他说无功补偿柜上显示的是"1,不补偿"
是因为用电设备少,变压器负荷率很低,造成功率因数低吗?
目前工厂还处于试生产阶段,不是所有的设备都在运行
全部回复(5 )
  • liyongjing12
    liyongjing12 沙发
    学习了!负荷率低不会造成功率因数低
    2014-07-07 08:50:07
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    负载的功率因数在负载率低时(如电机负荷不足时),相对也不会高,但变压器的无功是个基本不太变的值,负荷小时,对电源侧取的无功相对就显示出大了。
    2014-07-07 08:05:07
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
消防控制室的几个问题求解
1.面积哪里有相关要求啊 2.在值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离不应小于 3m 。 设备面盘后的维修距离不宜小于 1m,是不是意味着房间宽不小于4米啊3.消防控制室严禁穿过无关的电气线路及管路,埋地暗装算不算,沿着消防控制室的墙暗装算不算
