土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于应急照明配电箱的疑问
关于应急照明配电箱的疑问
发布于:2014-07-04 14:36:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问应急照明配电箱可以采用以下方式吗:
应急照明配电箱的备用电源从发电机应急母线段引入; 应急照明灯具不采用 EPS 供电,
采用灯具自带蓄电池方式。
全部回复(6 )
  • qinabochenhong
    采用灯具自带蓄电池的话是可以满足规范要求的
    2014-10-01 21:43:01
  • 云飘飘
    云飘飘 板凳
    符合要求。《民用建筑电气设计规范》第13.9.12条第一款:当采用集中蓄电池或灯具内自带电池组时,宜由双电源中的应急电源提供专用回路采用树干式供电,并按防火分区设置应急照明配电箱。
    2014-07-07 12:59:07
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
国家10kV配电网的一些问题咨询
最近在学习10kV配电网,有以下疑问 希望能有专家指导指导:1、对于目前的环网柜,PT的接线方式:UaUbUc,UabUbc,Uab,Ubc,Uca,这五种方式哪种方式最常用或者哪几种有实际应用?2、对于馈线柱上开关或者断路器的PT接线方式有哪几种,UaUbUc,UabUbc,Uab,Ubc,Uca,实际应用中有哪几种?3、对于柱上开关需要安装2组PT的 这两组PT接线方式各是什么?谢谢 各位
