土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 屋顶玻璃钢烟囱怎样做避雷?
屋顶玻璃钢烟囱怎样做避雷?
发布于:2007-10-07 21:37:07 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
车间屋顶为+18.0米高,屋顶有8个玻璃钢做的酸雾净化塔的烟囱,烟囱直径350左右,烟囱高于屋顶12.0米,请问怎样做避雷?
  • qiuxiansheng
    qiuxiansheng 沙发
    烟囱之间距离为6米(除第一个和第二个之间距离为7.5米)。烟囱排出的气为硝酸气和氨气。
    2007-10-07 21:38:07
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
闭环控制系统
闭环控制系统closed-loop control system  由信号正向通路和反馈通路构成闭合回路的自动控制系统,又称反馈控制系统。基于反馈原理建立的自动控制系统。所谓反馈原理,就是根据系统输出变化的信息来进行控制,即通过比较系统行为(输出)与期望行为之间的偏差,并消除偏差以获得预期的系统性能。在反馈控制系统中,既存在由输入到输出的信号前向通路,也包含从输出端到输入端的信号反馈通路,两者组成一个闭合的回路。因此,反馈控制系统又称为闭环控制系统。反馈控制是自动控制的主要形式。自动控制系统多数是反馈控制系统。在工程上常把在运行中使输出量和期望值保持一致的反馈控制系统称为自动调节系统,而把用来精确地跟随或复现某种过程的反馈控制系统称为伺服系统或随动系统。
