土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷柜蒸发器泄漏如何维修
冷柜蒸发器泄漏如何维修
发布于:2014-07-04 08:09:04 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
泄漏是冰箱冷柜最常见、最普遍、最容易发生的故障。
冰箱冷柜经使用一段时间以后,短则数月,长则几年不等。都会出现制冷效果差,部分或完全不制冷,压缩机不停机,冷凝器发热不够或完全不发热,压缩机运转温度高得烫手等现象。
断开压缩机的工艺管口时,只有少量或完全无制冷剂喷出。当出现这些情况时,足以判断是系统存在泄漏故障。
而遇到这种情况的我们该选择哪种维修方式?
( 1 )超市冷柜锡铝焊接法。找些碎铝渣和锡块,按铝:锡 =3 : 7 的比例加热至 600 ℃以上使其熔化,并铸成直径为 1.5~2mm 的铝锡焊条。把蒸发器漏孔周围用小刀刮净,然后用 300W 电烙铁将铝锡焊条熔化,若温度不够可在焊接处下方用酒精灯或蜡烛辅助加热,直到漏孔被焊料填满,最后用不含松香和焊油的锡条在焊接部位四周搪锡,使其表面光滑。
( 2 )超市冷柜简易修补法。将蒸发器漏孔周围处理干净,将医用自凝牙托粉和自凝牙托水,按 5:3 比例调和均匀,数分钟后将其涂于漏孔处,面积视漏孔大小而定,厚度以 2~3mm 为宜。
(3)超市冷柜粘剂补漏法。将蒸发器漏孔周围打磨、擦净后,涂上丙酮溶液,持挥发后,在一小块玻璃或硬纸板上将 TC-311 型粘胶的 A 、 B 两管胶,按 1 : 1 比例调匀,涂于漏孔处。若漏孔较大,可剪一块比漏孔稍大的铝片,用细砂纸打磨、擦挣后,涂上丙酮液,待挥发后,再涂上粘合剂贴在漏孔上。在室温下固化 24 小时后.就可进行打压试验,不漏即可。
全部回复(3 )
  • iwujie
    iwujie 沙发
    顶一个,看了受益匪浅
    2014-07-04 09:48:04
  • xydhzab
    xydhzab 板凳
    hzxiike 发表于 2014-7-4 08:10 顶一个~~~~~~顶起咯~~楼主加油~~
    2014-07-04 09:47:04
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
螺杆式压缩机的理论吸气量和理论排气量相等吗?
