土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 为何有时候楼层高的柱配筋反而比楼层低的配筋大?
发布于:2014-07-03 17:28:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
全部回复(3 )
  • 拖鞋十号
    拖鞋十号 沙发
    一楼似乎没明白LZ的意思 比如说一个框架结构 顶层因为功能需要有大跨度 这时顶层的柱子轴力虽然很小但是弯矩很大 属于大偏压构件 配筋大主要是因为弯矩大引起的 而底层一般是轴力大弯矩小 一般都是轴压比控制柱子的截面 配筋构造也正常
    2014-07-04 18:37:04
  • cadxzhou
    cadxzhou 板凳
    “楼层高的柱配筋反而比楼层低的配筋大”,这很正常。
    2014-07-04 13:54:04
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
结构设计提成是多少?
本人在广东,公司每个月给基本工资3000~4000元,然后年尾按工程量算提成,提成是每平方0.8元,但是还要扣20%的后期(后期这钱不会全给,最多给10%),实际拿到手的提成就0.64元每平方。我想问这个价钱低吗?还有就是,我公司的建筑施工图和结构施工图提成单价是一样的,这样合不合理?请教各位大侠!!如果低了,我就辞职算了.....
