土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 求助异地报名问题
在A省通过基础考试,并已拿到基础合格证,去B省报考专业考试,需要从A省将基础成绩转出么,打电话问过B省人事考试院,答复说现在是全国统一平台,不需要转,A省考试科电话一直打不通,求问有经验的各位前辈,先在此谢过!在线等
全部回答(2 )
  • qoowoody
    xieengineer 发表于 2014-7-3 21:54 B省的人事考试院已给你答复了,不纠结了。如果是2010年之前通过基础的,可能需要转,比如广东,2010年之前 …谢谢前辈,安心等待现场审核
    2014-07-03 23:03:03 来自 PC 评论 举报
  • xieengineer
    如果是2010年之前通过基础的,可能需要转,比如广东,2010年之前的基础是不发基础合格证的。
    2014-07-03 21:54:03 来自 PC 评论 举报
注册电气工程师
33.71 万条内容 · 970 人订阅
