土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 暖通空调系统中风管、水管常见材质及适用场合
发布于:2014-07-03 16:16:03 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
常见风管材质
1、 不锈钢管:常用于超净系统高效过滤器后的送风管、输送腐蚀性气体的管道。
2、 镀锌钢板:常用于 低(≤500pa)、中(500-1500pa)、高压(≥1500pa)的空调风管系统、洁净空调中中效过滤器之前和中效至高效过滤器之间的送风管道。
3、 普通钢管:常用于一般通风系统中的送、排风、排烟和除尘系统。
4、 塑料复合钢板:洁净空调中高效过滤器后的送风管、表面处理车间的排风系统。
5、 柔性风管:用于风管与末端及其他设备的连接。
6、 铝合金风管:常用于超净系统高效过滤器后的送风管。
常见水管材质
1、 无缝钢管:冷、热水、蒸汽系统,冷却水系统,工作压力≥1.6mpa。
2、 镀锌钢管:冷、热水、蒸汽系统,冷却水系统,冷凝水系统。
3、 铸铁管:冷却水系统。
4、 焊接钢管:冷、热水、蒸汽系统,冷却水系统,普通型工作压力≤1.0mpa,加厚型工作压力≤1.6mpa。
5、 PPR管:空调冷、热水系统(宜优先使用。)
6、 铝塑复合管:t≤95℃的热水或冷水。
7、 PVC、UPVC管:冷凝水系统、排水管。
注:1、在已经有焊接钢管或无缝钢管的同一个管路系统中,不宜同时再使用镀锌钢管。
2、 低压管道:PN≤2.5mpa,中压管道:4-6.4mpa,高压管道:≥10mpa。
全部回复(10 )
  • qianbochenhong
    呵呵 路过 学习一下的饿啦
    2015-03-14 09:13:14
  • kaishipinba
    kaishipinba 板凳
    学习学习
    2014-12-15 09:38:15
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
电地暖厚度-电地暖与水地暖对比
地暖包括电地暖水地暖两种采暖方式,他们的不同之处是各自的发热原理不太一样,不过,两者都是隐藏安装于地板之下,自下而上进行热量的传递。正因为此,电地暖也和水地暖一样,会占用一定的层高,本文主要对水地暖和电地暖厚度以及水地暖和电地暖的优缺点进行了对比。电地暖厚度-电地暖与水地暖厚度对比电地暖是由发热电缆或其它发热材料来将电能转换为热能,然后通过建筑物的内部地面进行散热,其使用的能源是电能。它主要是对空气进行加热并向四周的围护结构进行辐射换热,进而起到调节室内温度的作用。在电地暖的地板结构中,占用的层高大约是4-125px,而在地砖结构中则大约是2-75px。
