土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ anssys在vista下的安装
anssys在vista下的安装
发布于:2007-10-07 20:11:07 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
最近买了Dell电脑,预装了Vista系统,据说会有好多软件不能运行,我就仔细试验了一下,发现这根本就是一个谎言!
我装了将近40个GB的软件——够多了吧,未发现一个软件不能运行,当然,游戏我是不喜欢的,这方面就不好发表意见了。
在这些软件中,尤其是CAD/CAE/CAM软件,大多是通过Flexlm许可证管理的,一开始还真的都不能运行,但在安装过程中我就坚信,一定没有问题,所以,仍然一个接一个先装上再说——够牛的吧。因为实在没有理由,那么多各式各样的新老中外软件都能运行的呀,更何况微软的所谓开发新一代操作系统本身就是一个大谎言,你想想,98/Me/2000/XP/2003,不都是换汤不换药吗?无非是搞几个漂亮的外观,字体等等而已,其核心不可能变的!因此,所谓多少开发人员巨额的工作量,我认为甚至比不上将98系统原代码重新输一遍的工作量。
那么,为什么大家都说Vista系统无法启动Flexlm呢?网上搜索了半天也毫无相关的解决方案!一开始,我就认为是程序运行方式的问题,例如权限、用户账户控制、兼容性、防火墙、杀毒软件监控等等,但是,试了半天不能解决,后来一想,2003系统,也有权限、兼容性等等,XP也有防火墙、也安装了防病毒软件,不是都可以正常启动Flexlm吗?这就证明不是这些造成的问题,只有UAC用户账户控制是Vista的新玩艺,把它停了,也不能解决问题,因此也不是UAC的问题了。
看来是Flexlm本身的问题,其启动管理器的启动lmgrd方式可能跟Vista有一点不兼容,尤其可能是不能自动以管理员方式运行命令行,因此,我就想到了直接用命令行方式来启动lmgrd,结果真的就成功了,所有的依赖Flexlm的CAX软件都可以正常运行了!
下面,以Ansys和Adams为例进行说明:
1、在命令行窗口中,进入相关的目录,运行:
lmgrd -help
就会显示lmgrd的命令行参数,其中
-c 用于指定许可文件的位置和文件名
-l 用于指定log文件的位置和文件名
-x 用于退出lmgrd,或者隐藏运行lmgrd成功后的窗口
2、根据上述参数,给出我编写的Flexlm_Start.bat文件如下:
@echo off
cd c:\Program Files\ANSYS Inc\Shared Files\Licensing\intel\
lmgrd.exe -c "C:\Program Files\ANSYS Inc\Shared Files\Licensing\license.dat" -l "C:\Program Files\ANSYS Inc\Shared Files\Licensing\debug.log" -x lmdown
cd C:\MSC.Software\MSC.Licensing\10.8\
lmgrd.exe -c C:\MSC.Software\MSC.Licensing\10.8\license.dat -l C:\MSC.Software\MSC.Licensing\10.8\debug.log -x lmdown
echo on
注意:
上述文件一共6行,每种软件有2行,第一行进入相关目录,第二行加开关运行lmgrd,这一行很长很长的,而且,由于Ansys的文件名中含有空格,要加引号引起来,而Adams的不加引号也行。
运行这个BAT文件就可以了!
3、开机自动运行
把该BAT文件拖到启动文件夹,这样开机就可启动一系列的许可证管理器了。
4、另外一种运行方式
@echo off
c:\windows\system32\cmd /c ""c:\Program Files\ANSYS Inc\Shared Files\Licensing\intel\lmgrd.exe" -c "C:\Program Files\ANSYS Inc\Shared Files\Licensing\license.dat" -l "C:\Program Files\ANSYS Inc\Shared Files\Licensing\debug.log" -x lmdown"
c:\windows\system32\cmd /c ""C:\MSC.Software\MSC.Licensing\10.8\lmgrd.exe" -c "C:\MSC.Software\MSC.Licensing\10.8\license.dat" -l "C:\MSC.Software\MSC.Licensing\10.8\debug.log" -x lmdown"
echo on
这种方式好象可以少点几下“允许”确认。
全部回复(30 )
  • 温冰
    温冰 沙发
    楼主真牛。。。这下赶紧去试试我的vista能不能跑起来ansys
    2010-01-28 12:25:28
  • jiajia11122
    jiajia11122 板凳
    我装过vista,因为ansys用不了,也卸载了!!
    2010-01-17 10:07:17
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
3D3S v7.0破解版.part1.rar
软件简介: 3D3S v7.0破解版.part1.rar 附件名:20071071191755192843.rar 文件大小:10156K (升级VIP 如何赚取土木币)
