土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建造师 \ 市政知识点记忆口诀1
市政知识点记忆口诀1
发布于:2014-07-03 14:34:03 来自:注册考试/注册建造师 [复制转发]
(一)道路工程:
1、快支主次:快速、支、主干、次干
2、级配砾石 底基层53mm 基层37.5mm
面层碎石31.5mm,碎砾石26.5mm,砾石19mm,碎大砾小碎砾取中,看好顺序最后一个还有钢纤维砼。
3、沥青表面处治:防滑水改磨:(防滑、防水、改善、磨耗)
4、路面使用指标:温噪承水平滑(有个明星叫温兆伦):
温度稳定、噪声、承载力、透水、平整、抗滑
5、基层材料选用原则:
特重:贫、沥、碾砼;重:泥粒、沥碎;中、轻:泥粒、二灰粒、级配粒
6、快速路、主干路可用水泥:道路硅、普通硅、硅,简化:道普硅硅;
其他路用渣(矿渣水泥)
7、道路胀缝板填料,橡胶树改沥。
橡(橡胶类)胶(聚氯乙烯胶泥)树(树脂)改沥(改性沥青)
8、沥青混合料按生产工艺分:冷、热、再生(这个点没怎么考过注意下)
9、按级配原则分为三种形式:悬密,骨空,骨密
10、沥青技术性能:全结塑耐温,安全 粘结 感温 耐久 塑性
注:粘结抗变形,塑性抗破坏
11、★再生沥青的技术要求:耐热耐温、分流渗、表张(分散、流变、渗透)
12、再生沥青试验指标:饱流马隙隙——吃饱的马休息休息
(饱和度、流值、马歇尔稳定度、空隙率、矿料间隙率)
13、再生沥青检测项目:残留马动冻——垃圾的马老是动来动去
(残留马歇尔稳定度、车辙试验动稳定度、冻融劈裂抗拉强度比)
12、13这里好像06年考过,防止多选题卷土从来。注意性能指标是五个,检测是三个,这点可以理解性地区分,毕竟检测的少,本身具备的性能要多。
14、管线加固的一些方法:拆迁,改移,暴露,悬吊,加固。
15、填石路堤压路机选择:12t振,25t轮,2.5t夯
16、★路基试验段目的:5条:
预沉、虚铺、三压实(压实机具,压实遍数,压实方式)
16、土质路基压实原则:先轻后重、先静后振、先低后高、先慢后快、轮迹重叠。
这个20字容易临场时候忘记一条两条,注:轻静低慢叠
17、
18、
19、软土基处理方法:换砂石护2桩
20、湿陷性黄土病害:尸变凹开崩剥(湿:变形、凹陷、开裂、崩塌、剥落)
21、膨胀土:膨变位开隆(膨胀土:变形、位移、开裂、隆起)
22、土工合成材料性能:我死定啦(握撕顶拉)
握持强度、撕破强度、顶破强度、抗拉强度
23、热拌沥青混合料的最低摊铺温度根据:风厚气温
风速、厚度、气温、下卧层温度
24、压路机的碾压温度应根据:压厚气种
压路机、层厚、气温、沥青种类
25、改性沥青混合料生产温度根据:种黏气候厚
改性沥青品种、黏度、气候、厚度
26、水泥混凝土施工:高温初凝不小3,低温终凝不大10(h)
27、混凝土配合比参数的计算:P33最下面
水用少、砂查表、砂石算、水灰小、灰小中取大
(二)桥梁工程
1、P39的概念只能用图来理解,11年考过单选。
2、单5多8是涵洞。单位m
3、三个土压力:被大主小静佳
4、混凝土振捣为准:不泡、不沉、有浮浆
5、P47荷载:7个可以从这些角度分析:
静:自身、新浇筑、人材机
动:振捣、冲击、测压
外:风雪、保温
6、验算模板、支架、拱架的刚度:3挠度,2变形。
挠度:1/400、1/250、1/400;变形:1.5mm,L/500、B/500。
7、横撑:小于5m两道、大于5m2米一道
8、拆模:先支后拆、后支先拆、横向同时、纵向均衡、侧模张前,底模力后
9、后张预应力:先穿要抽,后穿要通。
10、70%,7d;40-70%,15d(70/4);40%,20d
11、孔注浆、包括施工缝、后浇带,都是在孔、缝最大的时候浇筑
12、预应力筋的长度:8个:6个长、接头、回缩
6个长:孔道或台座、锚夹具、千斤顶、冷拉伸长、张拉伸长、外露(要想象记忆)、焊接接头或墩头预留量、弹性回缩值。
13、后张预应力锚具和连接器分为:握支夹锥
握裹、支承、夹片、锥塞
14、高强混凝土的矿物掺合料:煤渣沸硅
优质粉煤灰、磨细矿渣粉、磨细天然沸石粉、硅粉
15、成桩方式分为:干爆泥管。
干作业、爆破、泥浆护壁、沉管。
16、导管要求按照管子的“长短、粗细,偏差,压力,连接”来记忆
17、P62,盖梁的孔道压浆强度时达到设计强度,拆底模。与其他的区别。
18、支架法现浇预应力混凝土连续梁:6条:3地基、弹、非弹、拆模
地基承载力、地基排水、地基防沉降、弹性、非弹性变形、拆模措施。
19、移动模架浇筑预应力混凝土连续梁:5条:
长度,尺寸,质量、安全,缝,预应力。
20、挂篮:5条:质变倾限锚
质0.3、0.5、0.7,变20mm,倾限锚222
21、连续梁合龙、体系转换支座反力调整:8条
一般介绍2m、合龙前3条(间连压)、合龙时4条(砼温转调)
22、高程控制:拱变高温。预拱度、变形、标高、温度
23、施工技术、施工方案简介:任何施工技术方案都是从准备(现场、技术、人员、物质、交底)、到施工(施工注意各细节)、到最后成型。主要注意下这个顺序和几个特别注意点,可以应对所有方案类问答。
24、钢混结合梁工艺流程:焊、架、梁、预制或者现浇(模板、钢筋、浇筑、养护张拉、拆除),任何市政工程你可以不熟悉现场,可以没做过,但是至少要看一些图片或者视频,当然如果工艺流程记住,知道几个特别注意点,这样已经达到内行水平。(12年考试猜到考流程,结果考了个无粘结预应力水池,没考这个,反正工艺流程不一定要死背,但要了解。)
25、钢混结合梁施工技术要点:8条:
材料,方案,检测,浇筑,抹面,监测、预案,强度、张拉收工
或者:浇筑前3条,砼2条,浇筑时1条,拆1条,共8条。
26、P72钢梁制造企业提供文件:8条
三证、两图、两焊缝、试验、试拼、试板、清单,按这个再扩充两次就知道了。
27、钢梁城区安装方法:6条,分成三组记忆。
支架、拖拉(架设法),
悬臂、缆索吊机(拼装架设法),
门架、自行式(吊机整孔架设法)
28、钢梁制作安装质量验收主控项目:5条:分为材料要合格,施工要合格
材料质量:钢材、焊材、涂装(油漆)、紧固件
施工质量:除锈、焊缝、涂装
29、斜拉桥主梁施工方法:平顶支臂。
平移、顶推、支架、悬臂
30、箱涵顶进启动:6条:
专人,0压力(空转),0.1倍,5-10Mpa,0.8倍,正常。
31、补充:(1)降水施工的,基本都是降到施工面以下500mm,一般围堰也是水位高500mm,甚至造价考试防水也是500mm,
(2)关于顶进检查的,包括顶管、箱涵顶进:后背,顶铁,千斤顶,油压系统,高程,进程,位置等测量,并且随时监测随时反馈。
更多资料进群201719153!
  • fzljxv
    fzljxv 沙发
    谢谢楼主分享
    2014-07-03 21:17:03
注册建造师
15.53 万条内容 · 762 人订阅
一建考试视频,欢迎大家关注
自己买的学习资料,与大家分享,半价出售,绝对好与真实,每天更新,大家一起加油
