土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ GMP洁净厂房整厂验证服务
GMP洁净厂房整厂验证服务
发布于:2014-07-03 12:05:03 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
对于新建或改造的工程项目而言,验证服务贯穿工程项目的整个过程,对项目的成功与否起着至关重要的作用。
整厂验证服务包括
1.项目验证管理;
2.编写验证主计划;
3.起草系统影响评估(SIA)和组件关键性评估(CCA);
4.协助风险评估(RA);
5.设计GMP审核;
6.协助起草URS;
7.HVAC系统和洁净室的确认(DQ/IQ/OQ/PQ);
8.水系统和洁净气体管道系统的确认(DQ/IQ/OQ/PQ);
9.关键工艺设备的确认(DQ/IQ/OQ/PQ),尤其灭菌设备的PQ实施;
10.清洗验证的指导;
11.工艺验证的指导;
12.分析仪器和分析方法的验证指导;
13.计算机化系统的验证;
14.验证培训。
转载请注明: 净化工程网 cleanroom.cn是中国最大,最权威的洁净室,净化工程,净化设备,无尘室行业门户网站!
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
洁净室表面导静电性能测定
(1)检测设备 采用符合精度要求的高阻计。(2 )检测方法在测试表面上选择比较有代表区域的两个点 ,用导线把高阻计和两个铜圆柱形电极连接起来进行测量,其表面电阻和泄漏电阻值可以按图 9- 11所示的测试装置测量。(3)合格标准① 地面的面层应具有导电性能,并应能够挺时间稳定。②表面电阻率应为 1.0Xl05~1.0 ×1012Ω ,或体权电阻率为1.0 ×10^4~1.0 ×10^11Ωcm ;泄漏电阻值应为1.0 ×10^5~ 1.0 x 10^9Ω。
