土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷柜部件磨损的原因是什么?
冷柜部件磨损的原因是什么?
发布于:2014-07-03 08:11:03 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
( 一 ) 磨损的概念
想让两个物体表面作相对运动,就一定要有力才能实现。这是由于相对的物体之间的接触面有摩擦,然后由摩擦所产生的阻力称为摩擦力。摩擦力的存在是让俩个物体相对进行摩擦时产生阻力,从而阻碍俩个物体进行相对运动,甚至阻止相对运动的发生。因此在克服摩擦力相对运动时就会产生磨损。
( 二 ) 关于冷柜零件损伤的形式
机器零件磨损或损坏的原因是各式各样的,要弄清楚每一个零件遭遇过什么,是什么使它损坏的,也是非常困难的。因此,我们把机器结构中常遇到的磨损或损坏形式分为三种情况进行表述。
1. 机械磨损
零件在正常使用条件下受摩擦力的长期作用,渐渐增加磨损,以致超过零件的极限强度而损坏,这是由于零件本身结构所决定的。因此零件的使用有一定的期限,例如阀片,在规定期间内的磨损是正常现象。
机械磨损又分均匀磨损、不均匀磨损以及刮纹和凹痕等不同形式。在活塞式制冷压缩机零件中,由于受交变载荷及冲击载荷的作用,不均匀的磨损较为普遍。例如曲柄销、汽缸、活塞等磨损后的形状为椭圆形,在零件表面上产生刮纹,通常是系统不干净、润滑油不清洁以及零件有毛刺等原因所致。
2. 热化学损伤
由于零件接触周围介质时,受热和化学作用产生变形、凹斑和腐蚀等现象,造成零件材料的变化,如高温使安全弹簧变形,冷脆使阀片断裂,油浸使轴封橡胶圈变硬老化等。
3. 事故损伤
(1) 操作不当引起的事故损伤,如油压不起在几分钟内可引起轴瓦熔化;机器湿行程引起阀片汽阀弹簧冷脆而损坏,引起汽缸与活塞的拉毛、损坏等。
(2) 对冷柜没有定期检修或检修不当引起的事故损伤。零件的强度、耐疲劳悠、磨损程度是有一定限度的,不定期维修,其小零件的强度及磨损超过限度必然要损坏。小零件的损坏将引起其他大零件的损坏,这样不但检修费用和难度增大,质量也不能保证。检修不当引起机器零件的事故损伤。例如轴与轴瓦间的间隙过小,运转时润滑不好,温度升高,直至造成干摩擦,导致轴瓦熔化,轴径严重磨损以致报废。
全部回复(3 )
  • liqiang198906
    liqiang198906 沙发
    顶起,感谢楼主的分享~~~
    2014-07-03 09:46:03
  • xydhzab
    xydhzab 板凳
    顶起,感谢楼主的分享~~~
    2014-07-03 08:53:03
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
11 数据中心除湿解决方案-SOIDC+提供
数据中心除湿解决方案中国历书上向有霉雨始、终日的记载:开始之日称为“入霉”,结束之日称为“出霉”。芒种后第一个丙日入霉,小暑后第一个未日出霉。入霉总在6月6~15日之间,2014上海入梅时间为2014年7月10日,农历6月14丙辰。出霉总在7月8~19日之间,中国东部有一个雨期较长、雨量比较集中的明显雨季,由大体上呈东西向的主要雨带南北位移所造成,是东亚大气环流在春夏之交季节转变其间的特有现象。在梅雨季来临之前,数据中心行业人士给数据中心运营提供一些运营建议:
