土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 能量法求第一自振周期是不是不对?
能量法求第一自振周期是不是不对?
发布于:2014-07-02 18:31:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
问个问题:在“用能量法求第一自振周期”时,假设作用在每个质点上的水平地震力等于该质点的重力。可是事实上地震的水平作用力是其重力的几十分之一。误差太大了吧。是不是不准确啊
全部回复(12 )
  • 小徐001
    小徐001 沙发
    liutongchao 发表于 2014-7-4 17:05 嗯。但是能量法的推导过程就是这样的啊。不过不这样假设,势能怎么求啊不是自振周期吗?还跟势能有关系?
    2014-07-10 11:11:10
  • wu2850908255
    wu2850908255 板凳
    结构中级工程师有评审表原件。专业一致。有批文。找单位。电:135 2883 2016 扣:2850 9 0 8255
    2014-07-09 18:03:09
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
标注朝向问题,求助
最近一建筑提了个图,标注朝向是反滴……请问,有啥简单办法,可以最快把文字旋转180度吗?谢谢
