土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 持续每天上传现场市政施工(正常情况,有时回家休息会中断两三天)欢迎讨论
发布于:2014-07-02 17:16:02 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
1施工范围围挡 2工人在切割路面,然后用机械破除路面,待开挖
拆除施工范围内构筑物,电线杆等
用白粉划出开挖区
开挖中。。。
7-1,围挡大图
7-1日,前后两次围挡,勉强挡住水
7-2,前述方案被水压推到,重新加堆沙袋,白色位置有油布和钢板桩支撑围挡细部
7-3日,用镐机破除路面,如图
7-3日,开完基槽后,边坡下塌,且发现软基层很厚,要等设计,业主方确定方案才能开挖。此路段员道路是19XX年建造,没对软基进行处理,所以现在的路面已经形成波浪形路面。
最近几天会公司办事,没在现场~请给位见谅!
现场围挡示意牌,悬挂夜间警示灯
7—8日,开挖前要注意查清地下管线位置,先在不同位置开挖,看清管线位置,蓝色管道为电信,白色管道为电力
7-9日,电缆管线,被挖破了外皮,由于电力为高压电缆,发电时间一长就击穿了电缆。。
7-9,电缆详图。右图为南方电网抢修队,所以给位同行一定一定要注意查看管线,并且小心再小心开挖啊~这样一搞就几十家工厂停电,还要用上1.5W以上的费用
7-10,电缆抢修完毕,中间为接口~
7-11,之前发现软基的部分,现在挖走淤泥,换填1米得片石,再加30公分的碎石,增加承载力。垫层做15公分
7-12,浇筑15公分混凝土垫层
7-12,管线很多,都是电信管道,有移动,联通,电信~管道两边做支撑,防止断裂。钩机在缝间穿梭,很细腻的操作,DOTA没少玩估计,哈哈
7-13,管线全部挖掘出来,用槽钢支撑。
7-13,沟槽旁边用仪器测量高程定位。
7.15,施工概况,左图可观察垫层施工,中途为检查井,右图为靠近池塘边的管道,之前破除围墙,用土袋围堰,现重新砌筑起围墙。
7-16上图为沟槽边的一电塔,由于临近边坡,所以临时用尼龙索拉结,防止倾斜。下图留意管道都是用砖块垫起,不是直接搁置与垫层上的,回填土时才能让垫层受管道的受力均匀
7-17,上图着重展示回填图的时候,先分层回填,先两侧后顶层,垫层50cm以上要用人工回填,85%左右密实度,管顶50cm以内用手动小型机械压实,最后采用压路机压实。下图展示路面结构。
7-18,上图展示管道运输方式。中图为破除旧污水渠并清理残留碎石、碎渣。下图为临时接一条波鸿管以作排污水用。
7-20,工人在为管道链接处填补砂浆
7-21,临时将管道口封闭,减少积水,方便施工
7-22,管道两侧铺上导板,浇筑混凝土时能顺利进入管道基础。
全部回复(55 )
  • wl199026
    wl199026 沙发
    学习了!谢谢楼主!
    2014-10-08 21:11:08
  • shanshuizhiren
    2014-08-21 11:18:21
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
国务院办公厅关于加强城市地下管线建设管理的指导意见
本帖最后由 cym0819 于 2014-7-3 16:37 编辑 国务院办公厅关于加强城市地下管线建设管理的指导意见
