土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 不同气候地区的绿化草种选择
不同气候地区的绿化草种选择
发布于:2014-07-02 15:12:02 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
温暖潮湿带大致在北纬25.5°至32°,东经108.5°至132°之间,包括湖北南部的少部分地区、湖南大部分地区、广西北部的极少部分地区、江西绝大部分地区、福建北部、浙江、安徽南部、江苏的少部分地区和上海市。这些地区的年平均气温为13℃至18℃,年平均降水量940至2050毫米,最冷月平均气温1℃至9℃,最热月平均气温23℃至34℃,最冷月平均相对湿度69至80,最热月平均相对湿度74至94。该区域雨量充沛,气候温和,自然条件非常优越。四季分明,夏季降雨量大而集中,空气相对湿度也大,气温与南过渡带比较不是很高。冬季气候温和,不很寒冷。秋季天高气爽,是草坪草生长发育的最佳时节。目前常用的草坪草种主要以暖季型草为主,包括日本结缕草、中华结缕草、马尼拉草、细叶结缕草、狗牙根,以及白三叶和马蹄金等,上海等地也种植过一些高羊茅草坪,此外,百喜草、香根草、假俭草等可用于公路护坡和水土保持。
热带、亚热带气候区大致在北纬21°至25.5°,东经98ο至119.5°之间,包括福建南部、广东、台湾、海南、广西大部分地区、云南南部等地区。海南和台湾年平均气温为13℃至25℃,年平均降水量900至2370毫米,最冷月平均气温5℃至21℃,最热月平均气温26℃至35℃,最冷月空气平均相对湿度68至85,最热月空气平均相对湿度74至96;其他地区的年平均气温为12.7℃至23.6℃,年平均降雨量888至2200毫米,最冷月平均气温4.4℃至16.7℃,最热月平均气温16.3℃至29.1℃,最冷月平均相对湿度67.9至82,最热月平均相对湿度74.4至92。该区域雨水非常充足,空气湿度大,四季不是很分明,水热资源十分丰富。适宜种植的草种基本上都属于暖季型,但并不排除个别的冷季型草坪草(如广州仲恺农业技术学院新近选育出能在广州越夏的匍匐翦股颖新品系粤选1号),主要包括狗牙根、结缕草、假俭草、地毯草、钝叶草、两耳草、牛鞭草、夏威夷草、马蹄金等。此外,百喜草、香根草、马唐、糖蜜草、画眉草、海滨雀稗等可用于公路护坡和水土保持。建立良好的排水系统是该区域草坪建植和养护管理的重要措施之一。建植高质量草坪时,也应该具备一定的灌水系统,以弥补降雨量不足或降雨不平衡。这一地区病虫和杂草对草坪的为害相对较重,必须及时采取有效的措施,及时加以防治。
  • co1428644518129
    总结的很好啊~
    2015-04-12 18:26:12
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
【园林互动】第一期:关于某个别墅水景施工的问题讨论
  一般别墅的水景都有安全深度一般在40cm-80cm之间,一个200个平方米的水系用了5个水泵是不是太多了?一个水泵难道只能管一个喷水系统?这些管线能不能综合一下?   答:如果做喷泉看你这图纸布局也说不定; 综合管线的话线路太长不能保证效果,另外还要结合水池深浅程度一起来看的; 这应该是一个纯人工硬质水池吧,你这布局至少2台泵,而且你还有分散点位的喷泉,喷泉不同效果所需泵的情况也是不同的。
