土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 食品行业用反渗透纯水设备主要特点
食品行业用反渗透纯水设备主要特点
发布于:2014-07-02 13:41:02 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
  反渗透纯水设备的核心部件是进口的反渗透膜,不仅出水量大,脱盐效率高,正常工作下可以达到98%以上。杭州水处理设备工程公司生产的食品行业用反渗透纯水设备可以有效的将有机物、细菌、病毒等有害物质有效的去除,能源的消耗少,对于出水的利用率高,操作起来非常方便,消耗能源少。
  我们设计制造的设备是依据美国环保署(EPA)、卫生署(NSI)、NSF、FDA、机械工程师协会(ASME)、ASTM材料标准协会、欧盟CE标准以及国内的相关标准,同时严格执行ISO9001质量认证体系规定,并通过ISO14001环境体系认证,确保所提供产品的品质。
  某大型食品公司纯水设备工程案例
  某大型食品公司是生产速冻食品的企业,是全国最大的生产厂家。该公司于2006年,在新加坡上市,从此将该牌食品推向世界。该食品公司生产的产品质量严格把关,符合国家规定的食品标准,而且所有的生产设备都是精品。莱特莱德公司生产用于食品行业用反渗透纯水系统,出水水质好,质量有保证。可以将水中的细菌等有害物去除掉,能够达到食品行业的用水标准。该食品公司在了解到莱特莱德公司产品的情况下,对公司生产车间进行考察,之后签订了纯水设备工程。
  食品行业用反渗透纯水设备的主要特点
  1、采用进口反渗透膜,脱盐率高,使用寿命长,运行成本低廉。
  2、采用全自动预处理系统,实现无人化操作。
  3、采用进口增压泵,高效率低噪音,稳定可靠。
  4、在线水质监测控制,实时监测水质变化,保障水质安全。
  5、全自动电控程序,还可选配触摸屏操作,使用方便。
  6、切合当地水质的个性化设计,全方位满足需求。
  食品行业用反渗透纯水设备运行前准备
  1、完全打开保安过滤器进水阀门和打开高压泵进水阀门。
  2、打开高压泵出水阀门一圈。
  3、打开RO入口阀一圈。
  4、将浓水管上针阀旋转三圈半。
  5、完全打开产水出口阀及浓水出口阀。
  6、将所有取样阀和清洗阀门关闭。
  7、将所有压力显示阀打开至半开状态。
  食品行业用反渗透纯水设备使用注意事项
  1、食品行业用反渗透纯水设备的日产水流量。
  用于反渗透纯水设备的反渗透膜按其日产流量分为35GPD、60GPD、80GPD、100GPD几种规格(其中“GPD”表示24小时产纯水多少加仑,1加仑约为3.785升,60GPD的反渗透膜24小时产纯水227升),纯水设备的日产水流量与反渗透膜一致。但反渗透纯水设备的实际产水流量还要受到原水压力、原水温度等条件的影响,其中受原水温度影响较大。这样,就造成设备夏天产水量高、冬天产水量较低的现象。
  2、食品行业用反渗透纯水设备的正常使用。
  启动设备时,应先接通水源,检查设备的管路后,再接通电源,如需要停止使用纯水设备时,应先关断电源,再关断水源。设备使用时应长期通电、通水,由于设备都具有自动控制功能,如经常断电断水会影响设备的正常使用。使用设备时,应按要求定期更换各级滤芯,保证使用寿命和出水水质。
  3、食品行业用反渗透纯水设备的定期维护。
  食品行业用反渗透纯水设备长期不使用时,应先关断电源、水源,再将机内储存的纯水全部排放,设备连续使用数月后,用户根据情况也应将设备内储放的纯水全部排放一次,这样能起到清洗的作用,擦洗纯水设备表面时,应采用一些中性的清洁剂。
  • z骁龙
    z骁龙 沙发
    很详细
    2016-04-01 08:56:01
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
眼镜片清洗用超纯水机水质监测
  杭州水处理设备工程公司聘请知名水处理专家和教授到公司指导工作,为了长期发展和水处理设备研发和推广提供有力支持,我们的主营产品:纯净水设备、软化水设备、超纯水设备、标准实验室超纯水机等水处理设备。我们设计制造的水处理设备是依据美国环保署(EPA)、卫生署(NSI)、NSF、FDA、机械工程师协会(ASME)、ASTM材料标准协会、欧盟CE标准以及国内的相关标准。  眼镜片清洗对水质的要求特别严格,否则会影响实验的准确性,造成不必要的损失。眼镜片清洗用超纯水机的工艺比较复杂主要采用反渗透技术,可有效的去除水中的导电介质,电阻率可达到18.2MΩ*cm。产水水质符合《中国国家试验室用水规格(GB6682-92)》。
