土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 【园林互动】第一期:关于某个别墅水景施工的问题讨论
发布于:2014-07-02 13:13:02 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
一般别墅的水景都有安全深度一般在40cm-80cm之间,一个200个平方米的水系用了5个水泵是不是太多了?一个水泵难道只能管一个喷水系统?这些管线能不能综合一下?
答:如果做喷泉看你这图纸布局也说不定;
综合管线的话线路太长不能保证效果,另外还要结合水池深浅程度一起来看的;
这应该是一个纯人工硬质水池吧,你这布局至少2台泵,而且你还有分散点位的喷泉,喷泉不同效果所需泵的情况也是不同的。
接下来又有新的问题了,这个问题就留给论坛里的网友吧,希望大家可以发挥自己的聪明才智及实践经验积极讨论,请大家用专业的态度来交流哈,不要打酱油!
这个系统里面有1个瀑布出水口;2组3个涌泉出水口
;1组雾喷;1个雕塑景墙喷水口
1组涌泉出水口距离:15米内 DN32 喷高1米 水压1.2 流量0.73;1组涌泉出水口距离:35米内 DN32 喷高1米 水压1.2 流量0.73;1个瀑布出水口:PPR75出水 距离20米内;1个景墙出水口:3个DN32的出水口
水泵的主管线采用PPR75,有压力吗?
就是这个景墙
讨论时间:time: 7.02——7.12(请大家注意哦,错过时间不再奖励)
温馨提示: 请大家认真讨论,禁止灌水
小编疏忽了,这个讨论话题是由 kaeangel4 提供的,大家对于施工上的具体细节可以@kaeangel4 哦!欢迎大家跟帖交流
全部回复(75 )
  • 把我在路上叫醒
    水泵位置能标出来么。。。
    2015-10-13 11:25:13
  • 结构大佬
    结构大佬 板凳
    谢谢楼主分享
    2015-09-23 09:00:23
草坪割草机的日常使用与维护
1、草坪割草机的组成 由发动机(或电动机)、外壳、刀片、轮子和控制扶手等部件组成。 2、草坪割草机的分类 按动力可分为以汽油为燃料的发动机式、以电为动力的电动式和无动力静音式;按行走方式可分为自走式、非自走手推式和座骑式;按集草方式可分为集草袋式和侧排式:按刀片数量可分为单刀片式、双刀片式和组合刀片式;按刀片割草方式可分为滚刀式和旋刀式。一般常用的为发动机式、自走式、集草袋式、单刀片式、旋刀式机型。
