土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 草坪割草机的日常使用与维护
草坪割草机的日常使用与维护
发布于:2014-06-30 16:53:30 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
1、草坪割草机的组成 由发动机(或电动机)、外壳、刀片、轮子和控制扶手等部件组成。 2、草坪割草机的分类 按动力可分为以汽油为燃料的发动机式、以电为动力的电动式和无动力静音式;按行走方式可分为自走式、非自走手推式和座骑式;按集草方式可分为集草袋式和侧排式:按刀片数量可分为单刀片式、双刀片式和组合刀片式;按刀片割草方式可分为滚刀式和旋刀式。一般常用的为发动机式、自走式、集草袋式、单刀片式、旋刀式机型。 3、草坪割草机的使用 割草之前,必须先清除割草区域内的杂物。检查发动机的机油面、汽油数量、空气滤清器过滤性能、螺钉的松紧度、刀片的松紧和锋利程度。冷机状态下起动发动机,应先关闭风门,重压注油器3次以上,将油门开至最大.起动后再适时打开风门。割草时,若草太长,应分期分阶段割。每次只割掉草总长的1/3.目的是为了避免割草后现草黄;若割草区坡太陡,应顺坡割草;若坡度超过30度,最好不用草坪割草机;若草坪面积太大.草坪割草机连续工作时间最好不要超过4小时。
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
土方造型方量怎么算?
施工图中用等高线表示的微地形怎么计算土方量呢?
