土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 广厦结构 \ 广厦软件最新修改----2014.7.1
发布于:2014-07-02 10:04:02 来自:建筑结构/广厦结构 [复制转发]
2014年7月1日前修改:
1.在GSPLOT中“修改暗柱”命令中增加:当被修改的暗柱在平面图上有多个暗柱存在,在对话框确认后,提示是否修改所有相同编号的暗柱,
若选择否,只修改选择的暗柱,并在暗柱表中自动增加一项;修改矩形暗柱H尺寸时程序会自动根据边界移动定位点;
2.在GSPLOT中墙柱习惯中增加:归并了的柱柱号加引线;
3.在GSPLOT中系统习惯中增加:洞口填充图案名和楼梯间填充图案名,录入中零厚度板无荷载时为洞口,有荷载为楼梯间;
4.在GSPLOT中系统习惯中增加:字串行间距mm,控制梁集中标注等多行文字的行间距;
5.在平法配筋梁选筋控制中增加:腰筋最小直径。
2014年6月20日前修改:
1.完成从模板图到广厦录入计算模型和平法配筋自动成图模型的数据传递,彻底完成广厦BIM的所有流程。此功能有两个用途:
1)在“平法配筋”中自动生成施工图时修正偏心和尺寸;
2)在“录入”中直接根据模板图修正计算模型的偏心和尺寸。
模板图有如下3点要求:
1)剪力墙端柱线图层与剪力墙线分开,同柱图层,要求封闭绘制;
2)一条梁或一段剪力墙段只能一条轴线穿过。
3)模板图中增删墙柱梁,不能修正到计算模型,要避免计算模型中一直墙段对应模板图多片直墙段或模板图中一片直墙段对应计算模型中
多片直墙段的情况,否则直墙段会被修正错误。
2.在“平法配筋”施工图控制中增加“根据偏心数据修正墙柱梁板偏心和尺寸”功能。建议SATWE计算的用户采用此功能修正偏心,操作步骤如下:
1) 准备模板图:原始工程在GSPLOT中生成DWG图之后,用户可以在生成的模板图的基础上进行修改,也可以用已经画好的模板图替换生成的模板图。
替换模板的图的操作如下:
a.在AutoCAD中打开已经画好的模板图DWG文件;
b.复制模板图到GSPLOT生成的DWG中;
c.点击“替换模板图”命令,选择画好的模板图,在图层转换对话框中设置好图层的对应关系,在用户的模板图中选择插入对齐点,拖动用户的
模板图在GSPLOT生成的模板图中选择对应的插入点替换模板图;
2) 生成偏心数据:点击“生成偏心数据”命令,弹出的对话框中可以选择要生成偏心数据的建筑层,按“确定”按钮后,可以鼠标选择局部要生成
偏心数据的构件,如果右键或回车将自动搜索所选层的所有构件来生成偏心数据;
3) 根据偏心数据重新生成平法配筋:回到“平法配筋”中,将“施工图控制”中的“根据偏心数据修正墙柱梁板偏心和尺寸”勾打上,重新生成平法配筋;
4) GSPLOT中重新生成DWG:在GSPLOT中点击“生成DWG”,会弹出警告“是否重新生成模板图”,选择否,将不再重新生成模板图,采用已有模版图。
5)偏心修正结果核对:
a)剪力墙修正核对:打开GSPLOT墙柱菜单,可以根据生成的暗柱的位置和尺寸判断剪力墙是否修正成功,没有被修正请人工修改;
b)梁修正结果核对:可以根据梁集中标注位置判断梁是否被修正。如没有被修正请人工移动。
3.在“录入系统”中增加“根据模板图修正计算模型的偏心和尺寸”的命令Modoff。建议GSSAP计算的用户采用此功能修正偏心,操作步骤如下:
替换模板的图的操作如下:
3) 根据偏心数据修正模型:回到“录入系统”中,点击“修正构件偏心”命令,会根据Gsplot生成的偏心数据,修正混凝土墙、柱、梁、砖墙和板偏心,
同时修正混凝土墙墙宽墙长、柱尺寸、梁宽和砖墙宽;为保险起见,每次采用Modoff命令时会自动压缩备份录入数据到子目录“录入备份”中,备份
文件按“工程名+年月日时分秒”取名,单标准层修改可采用Undo命令恢复数据;
4)在"广厦录入"中修正墙柱梁板偏心和尺寸后,在平面简图-构件警告中读入录入警告,将红色显示未修正的构件,可能需要人工修改;
5)鉴于图元判断的复杂性,建议在"广厦录入"中一层层修正,检查好后修正下一标准层。
4.在“平法配筋-墙选筋控制”中增加:约束暗柱钢筋最小直径;
5.在GSPLOT梁菜单中增加:显梁控制,方便控制XY向主梁、连梁和次梁图层显示的控制,若用户XY向梁分开出图,请先在“梁施工图习惯”中选择XY向梁分开,
生成Dwg图时XY向分开调整字符重叠;
6.在GSPLOT平法警告命令中增加:自动存储已打钩的信息,方便查看哪些条目已修改过;
7.在GSPLOT梁设计习惯中增加:底筋腰筋截面标高箍筋分行显示,缺省底筋和腰筋同一行显示;
8.在GSPLOT中修改字串和修改集中标注时,框架梁KL、连梁LL、次梁L和单跨悬臂梁XL编号和类型修改后,自动联动修改相关内容,如KL3改为L3,大于3的所有
框架梁编号减1,大于等于3的所有次梁编号加1,所有有关KL3的梁改为L3;
9.GSPLOT和平法施工图中增加了新的数据,数据格式与以往不同了,本版本不兼容以前版本生成的施工图数据,请运行“平法配筋”重新生成施工图。
2014年6月15日前修改:
1.在GSPLOT梁习惯设置中增加:连梁上搭接其它的梁,此梁为非连梁,不影响GSSAP和SATWE计算,只是为了与PKPM生成的梁图一致,
在"平法配筋"生成施工图时起作用;
2.在GSPLOT梁习惯设置中增加:接力SATWE时开洞形成的梁才能为连梁,不影响SATWE计算,只是为了与PKPM生成的梁图一致,
在"平法配筋"生成施工图时起作用;
3.在GSPLOT梁习惯设置中增加:短墙的墙长小于等于mm时两端的梁为连梁,在"楼板计算"形成连续梁时起作用;
4.在GSPLOT墙柱习惯设置中增加:不标注墙身尺寸,墙钢筋定位平面图中不再标注墙身尺寸;
5.在平法配筋-墙柱梁选筋控制中增加:墙、柱和梁钢筋层定义,同一钢筋层的计算结果取大值,如3和6结构层梁钢筋层相同,
则3和6结构层在读取梁配筋和内力时,3层同时读取了6层结果,6层同时读取了3层结果,3和6结构层对应的施工图与以往
一样自动生成,只有挠度裂缝有可能使两层对应的梁选筋不同;
6.在平法配筋-墙选筋控制中增加:约束暗柱纵筋最大间距,原来暗柱纵筋最大间距改为构造暗柱纵筋最大间距,
方便有些设计单位约束暗柱纵筋最大间距设为200mm,构造暗柱纵筋最大间距设为300mm;
7.在平法配筋-施工图控制中增加:排号规则,可以选择墙、柱、主梁、次梁和板施工图编号按从下到上、从上到下、
从左到右或从右到左排号,XY向梁优先次序可选择先X向或先Y向,当主梁次梁选择从左到右和XY向梁先Y向优先次序,
而板选择从右到左时,可达到左右对称结构施工图中左边显示梁钢筋右边显示板钢筋的目的;
8.在平法配筋-梁选筋控制中增加:悬臂梁底筋满足计算要求,缺省不选择按构造要求。
广厦结构
1.52 万条内容 · 75 人订阅
广厦中反梁应该输入参数?
广厦中如何设置反梁?是不是将梁标高上调即可?梁刚度系数放大应该怎么调整?最后出来的施工图钢筋还需不需要调整?望各位大神指教一二
