土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ GB标准碳钢管道伸缩器的牌号区别
GB标准碳钢管道伸缩器的牌号区别
发布于:2014-07-01 16:14:01 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
管道伸缩器常用材质是碳钢,碳钢的种类也有很多。而碳钢的牌号由代表屈服点的汉语拼音”Q”、屈服点数值(单位为MPa),在标准中现含有Q195、Q215、Q235、Q255、Q345五个牌号,它们的主要区别在于化学成分(主要是碳含量)和力学性能不同。碳素结构钢按钢中硫、磷含量划分质量等级。碳素结构钢是一种普通碳素钢,不含合金元素,通常也称为普碳钢。在各类钢中碳素结构钢的价格最低,具有适当的强度、良好的塑性、韧性、工艺性能和加工性能。这类钢的产量最高,用途很广,多轧制成板材、型材(圆、方、扁、工、槽、角等)、线材和异型材,用于制造厂房、桥梁和船舶等建筑工程结构。这类钢材一般在热轧状态下直接使用。钢的牌号采用阿拉伯数字或阿拉伯数字和化学元素符号表示。以二位阿拉伯数字表示平均含碳量(以万分之几计),例如:“08F”、“45”、“65Mn”。
执行标准和牌号
国家标准GB/T699-1999规定了优质碳素结构钢的牌号、化学成分、力学性能等技术条件以及钢材的试验方法和验收规则。标准中现有“08F”、“45”、“85”、“70Mn”等三十一个牌号。优质碳素结构钢牌号的区别主要在于含碳量不同。通常根据含碳量将优质碳素结构钢分为低碳钢(C0.25%)、中碳钢(C0.25-0.60%)和高碳钢(C>0.60%)。低碳钢主要用于冷加工和焊接结构,在制造受磨损零件时,可进行表面渗碳。中碳钢主要用于强度要求较高的机械零件,根据要求的强度不同,进行淬火和回火处理。高碳钢主要用于制造弹簧和耐磨损机械零件。这类钢一般都在热处理状态下使用。有时也把其中的“65”、“70”、“85”、“65Mn”四个牌号称为优质碳素弹簧钢。优质碳素结构钢产量较高,用途较广。多轧制或锻制成圆、方、扁等形状比较简单的型材,供使用单位再加工成零、部件来使用。这类钢一般需经正火或调质等热处理后使用,多用于制作机械产品一般的结构零、部件。
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
管道施工:管道的连接方式大盘点
本帖最后由 不爱生气才怪 于 2014-7-1 13:43 编辑 管道丝扣连接(镀锌钢管、衬塑镀锌钢管) 断管:根据现场测绘草图,在选好的管材上画线,按线断管。用砂轮锯断管,应将管材放在砂轮锯卡钳上,对准画线卡牢,进行断管。断管时压手柄用力要均匀,不要用力过猛,断管后要将管口断面的铁膜、毛刺清除干净。套丝:将断好的管材,按管径尺寸分次套制丝扣,一般以管径15-32mm者套丝2次,40-50mm者套丝3次,70mm以上者套丝3-4次为宜。
