土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 氯化苯、硝基氯苯生产废水处理(高盐份废水)
发布于:2007-10-07 16:14:07 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
HSB微生物技术处理氯化苯、硝基氯苯生产废水中试研究
(黄志龙 上海 200051)
摘要:运用H.S.B.微生物技术,采取兼氧+好氧(A/O)工艺,对氯化苯生产过程所产生的洗脱废水、碱洗废水进行除油、沉淀预处理后与硝基氯苯生产废水按照1:2:11的比例混合并调整PH值;控制生化系统进水CL-离子浓度≤30000mg/l,进水盐度≤25000mg/l,进水氯化苯≤50mg/l,进水硝基氯苯≤50mg/l;确保废水在兼氧系统的停留时间不低于48h,在好氧系统的停留时间达到24h。实验结果表明,生化系统处理出水CODcr均值为66mg/l,系统出水色度小于50倍,出水主要污染指标之氯化苯、硝基氯苯因其含量微量而无法检出,其它各项控制指标均达到了国家一级排放标准。同时,初步估算其运行成本为3.27元/m3.d,仅为常规物化处理运行成本的1/4-1/5。
关键词:HSB微生物 氯化苯废水 硝基氯苯废水 高盐份废水 高氯离子废水
全部回复(5 )
  • long_7498
    long_7498 沙发
    H.S.B.(High Solution Bacteria)专利微生物技术是我公司研发的、全世界第一个、一次性投加的微生物专利技术。它由101种不同的微生物构成,并获美国和台湾颁发的专利证书(专利号:52123)。专利微生物技术是把来源于大自然的微生物经过筛选及驯化后,根据不同的废水类型将多种高分解力微生物组成的菌群构成完整的生物链而投加入生物处理池中,以达到废水处理的目的。本技术能直接处理高于常规生化法数倍甚至数十倍污染物浓度的废水,处理盐分小于5%,氯离子浓度小于30000mg/l等特殊抑制物的工业废水中的有机物不存在障碍。生活污水的处理可以一步脱氮脱磷,有较强的脱色除臭效果。专利微生物降解有机物的速度快,分解彻底,产泥量仅为常规生物法的1/8-1/20,可以节省大量污泥处理处置的投资和运行费用。在市场上无同类同档的竞争者。
    1) 菌群本身无毒性、无致病性、不会造成二次污染;
    2) COD、BOD的去除率在90%以上,N(氮)去除率85%以上,P(磷)去除率90%以上,S(硫)去除率60%以上;
    3) 消除NH3、P、H2S及有机酸之能力强,故能除臭。
    4) 兼氧菌进行污泥消化,好氧产生的污泥为1kgCOD产生0.04~0.05 kg污泥,为常规方法的1/10~1/20。
    5) 不使用絮凝剂,由微生物形成的胶羽完成悬浮物去除;
    6) 污泥沉降性能佳、紧密度高,稳定性好、污泥产量少;
    7) 微生物不惧水中有毒物质,能适应废水水质突变,对污水中难分解的化学物质去除能力强。
    8) 同时进行兼氧反应,微生物所需的含氧量仅为传统活性污泥法的1/2,故运行成本低廉;
    9) 生物制剂一次投加,无需补加。
    2007-11-01 22:48:01
  • dashanwu
    dashanwu 板凳
    楼主接着来,多谢阿
    2007-10-25 16:13:25
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
陶粒滤料的比表面积到底应该是多少?
在《室外排水设计规范》GB50014-2006中第167页,6.9.19条,关于曝气生物滤池滤料的规定,比表面积的单位用的m3/g,是不是他写错了啊?应该是平方米,如果换算成cm2的话,一般也要在40000cm2左右,我的理解是比表面积是微生物生长和代谢的载体,应该是大点好,可大了,滤料的强度就会受到影响。所以,我想问两个问题,一是比表面积的单位到底是什么?二是用在曝气生物滤池中生物滤料的比表面积到底应该多大?
