土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ LS型螺旋输送机的使用与故障分析
LS型螺旋输送机的使用与故障分析
发布于:2014-07-01 14:22:01 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
在运输颗粒散体的机械中, 螺旋输送机 除铸造行业应用外,还广泛用于建材、电力、化工、矿山、轻工、食品等行业中。由于LS型螺旋机输送物料比链式输送机(FU)、带式输送机(TD)价格低廉、占地位置小、机组密封性能好、节能降耗显著,吊轴承寿命长等优点,因而应用广泛。但在实际生产使用中也出现了一些问题。
六十年代GX型螺旋输送机(螺旋直径为150mm—600mm,六种规格)已广泛用于工业生产中,八十年代在GX机型的基础上,结合国外相应机型及标准修改设计LS系列机型(螺旋直径为100mm—1250mm,十一种规格),广泛用于运输散体颗粒的机械中。
LS型和GX型相比较,具有以下特点:
1.驱动上结构紧凑。采用TSDY减速电动机直联驱动(或Y系列电动机加ALY—ZSY减速机直联驱动)代替电动机借弹性联轴器传到JZQ减速机传递动力的方案。
2.LS机型密封性好。头尾轴承座与螺旋机机壳脱离,保持S距离有利于防尘降温。为了有效防尘,在端面轴承支座上设置填料箱,内部旋转石棉盘根,外用压盖压实,能有效阻止粉尘外逸。(GX机型,没有S距离,不利输送高温物料)。
LS机型是新一代螺旋机的机型,90年代随着水泥工业蓬勃发展,先后有近万台非专业机械工厂生产LS型螺旋机为水泥行业生产服务。由于非专业机械工厂生产设施不完善,在生产、技术、标准及验收细则等方面未能形成行业性规范,使用效果不够理想,产品使用寿命短。
一、使用情况及故障分析
1.螺旋机端头卸料段堵塞。
长距离输送物料的螺旋轴,制造厂未设计有反向螺旋片,当运输过量物料时,物料逐步挤压而积料,造成螺旋轴挤死不转.或卸料口积料。这种情况新机工作不易发现,当机组工作教月,余料积压多了就暴露出故障。
2.机壳两端法兰联接处密封性差。
端面轴承支座原是铸铁材料,接触端面经机械加工,支座平整、刚性好;现普遍采用钢板焊接制造,端面接触面不进行机械加工,直接与机壳法兰连接,靠软质垫料垫入支座和法兰间维持密封,由于钢板薄、刚度差,钢板端面不加工,长期输送物料不能维持密封效果。
3.悬挂吊轴承使用寿命短、故障多。
LS机型有二种结构形式的吊轴承,由于螺旋输送机输送物料时在吊轴承处物料受阻,易形成物料滞溜。只要吊轴承体结构中轴与套间存在运动间隙,物料粉尘(因物料运输中损伤和破碎)就会被挤入轴承体内造成密封失效,从而润滑失效,最后导致轴承损坏。(当有润滑的情况下,轴承使用时间较长。)受吊轴承尺寸的限制,在有效的空间中,无法根治机械密封的问题。应摆脱吊轴承靠供油润滑的设计模式,采用无润滑剂能正常工作的轴与套的材料,用干摩擦运动的机理设计无润滑的吊轴承体能最大限度减小吊轴承体的空间尺寸,减少物料运输阻力,减少物料滞溜;研究吊轴承的抗磨减磨材料,解决三体磨损的材料匹配问题(吊轴与轴套和二园柱面间滑行输送物料的粉尘,组成三体磨损)。根据输送物料不同,选择最佳匹配的干摩擦运动副材料。
4.悬挂吊轴承轴左右联接法兰的螺栓易断及原因分析。
虽然法兰螺栓是在螺旋轴与吊轴承体中起连接作用的零件,但在使用中经常发生断裂。其原因为:
(1)螺栓强度低。螺栓应用高强度螺栓的标准来生产制造,生产厂不能用普通螺栓代用,必须保证螺栓材质的强度与硬度要求。
(2)联接螺栓承受扭矩,即法兰上矩形槽宽的尺寸公差和制造精度要合理控制,不能使槽宽配合间隙过大,使螺栓承受扭矩。并控制螺栓直径、法兰盘中孔的尺寸公差、形位公差以及两者的配合精度。
5.螺旋轴法兰与管轴无缝钢管联接处脱焊。
螺旋机是功率消耗大的输送机械,它的功率传递中实际上依靠一圈角焊缝来传递动力。制造中必须控制焊条质量和焊接工艺质量,使管轴与法兰能可靠焊合。
6.螺旋叶片磨损快。
LS系列螺旋叶片统一采用Q235钢板,用4mm—10mm钢板制造实体叶片,但在输送硬磨料时螺旋叶片磨损很快,应采用45号钢板制造叶片,经热处理使表面硬化,提高叶片耐磨性。
二、改进思路
1.LS型螺旋机现行产品标准与结构尺寸应进一步完善。例如同一机型除主要性能参数外,应从用户使用出发,对机壳、叶片、头尾轴承型号及金属板厚度作出限制和规范,提高机组使用寿命。
2.应根据输送不同物料来配置螺旋叶片材料和相应热处理工艺规范,克服叶片磨损问题,现行LS型螺旋叶片用Q235钢板不能满足多种输送材料的要求。
3.应研制新型悬挂吊轴承体结构,研究三体磨损中干摩擦材料的摩擦副匹配及生产工艺的问题。轴承材料用高铬铸铁等耐磨材料,或者用粉末冶金减磨材料。
4.应研制新型机械零件代替现行吊轴承轴螺旋轴的联接和紧固问题。克服因组装不同心产生扭矩,增加螺栓负荷,导致螺栓剪切断裂。
    yj蓝天 沙发
    2022-02-17 06:59:17
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
无轴螺旋输送机的结构特点及安装要求
一、概述无轴螺旋输送机是根据建材、化工、环保、电力、医药、冶金、食品等行业在采用LS型、GX型号螺旋输送机输送磨琢性大、粘性较大,易结块,易缠绕物料时形成物料堵塞,吊轴承损坏使螺旋机不能正常工作的实际情况而自主研制开发的一种新型螺旋输送机。产品适用于连续均匀输送较松散的、有粘性的、易缠绕物料,输送物料温度最高可达100℃,最大倾角小于45°。二、无轴螺旋输送机的特点无轴螺旋输送机与传统有轴螺旋输送机相比,由于采用了无中心轴、吊轴承设计,利用具有一定柔性的整体钢制螺旋推送物料,因而具有以下突出优点:
