土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 断接卡问题请教?
断接卡问题请教?
发布于:2014-07-01 13:07:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我现在用的是钢柱做引下线,室外人工接地体,防雷,接地,保护系统都用一个接地系统,这样的话,还需要设置断接卡上端与连接板(我在钢柱上预埋了块接地连接板),下端与室外接地系统连接嘛?还是就用这块预埋板做接地电阻测试用了?我要求联合接地电阻不大于1欧姆。
全部回复(17 )
  • 知乎圆桌
    知乎圆桌 沙发
    这个主题要好好看看!
    2014-07-02 15:25:02
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    本帖最后由 ccc___ 于 2014-7-2 13:45 编辑 meishiluguo 发表于 2014-7-2 12:51 区管,我还有个问题,假如A钢柱是防雷引下线,B钢柱是室内环形接地线,实际上对于钢结构来说,A,B钢柱实际 …负结构(焊接)是良好的导体,整体形成了一个接地的框架,雷电在屋顶流入向地下流出,只要整体钢结构从上部到下部的电阻不是很大,在钢结构上雷电流形成的电位差很小,钢结构内部(区域)的电气系统也不会受到影响,象坦克不怕高压电一样,屏蔽起来了。
    2014-07-02 13:44:02
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
一个低压开关柜可以装几个变频器回路?
一个800X800的开关柜可以装几台功率小的变频器回路?一般90kW以上电动机变频就单独设一面柜子,像小点的电机,比如11kW,22kW左右的可以装几个回路?两个还是四个?在开关柜中是怎么排列的?变频器放在最下面还是按回路依次序从上到下排列?有柜厂的朋友,解释一下吗?600X1000的柜子呢?
