土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 家装防水问题多多?
家装防水问题多多?
发布于:2007-10-07 15:42:07 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
家装防水问题多多,为什么这样说呢?市场上的材料好劣残次不齐,商家为了推销产品夸大其词,其实没有一种防水材料是万能的,防水是一个专业是一个系统工程.首先材料的选择要根据需要防水的部位环境而定,如防水卷材就不适合小面积,管道繁多阴阳角重重的环境,因卷材施工存在封边,管道多给施工带来不便,容易留下渗漏水的隐患.阴阳部位卷材施工容易出现空鼓现象,造成防水层窜水出现渗漏.故卫生间厨房建筑防水行业明文规定不推荐施工防水卷材来进行防水设防.卫生间厨房防水推荐使用防水涂料进行设防,防水涂料施工后,无缝隙搭接边,形成一个整体性防水层.但单一的柔性防水涂料或聚合物刚性防水涂料单独使用的话,都存在一定的自身缺陷.现在的柔性防水涂料大多属于薄质防水涂膜,完工后虽具有良好的延伸性但由于厚度有限容易遭到人为物件的破坏,一不小心物件刺穿防水层就造成渗漏,而聚合物刚性防水涂料具有良好的强度和耐刺穿性,但没有延伸性,在厨房和卫生间管道与阴阳角等结构接点部位容易因沉降干燥收缩等产生接点与结构出现缝隙位移现象而导致渗漏.故建筑防水规范中规定防水需要刚柔结合多道设防,才能发挥良好的功能效果.大多数的业主选择防水一般是朋友邻里介绍或相互效仿,材料上有些觉得材料越贵越好,是的材料是一份价格一份质量,但再好的材料没有良好的施工与工人师傅的责任心相协调,材料是通过专业防水施工的二次加工才能发挥其应具备的效果和功能.而有些业主为的是一味的省钱,购买便宜劣质的材料,再碰上非专业队伍的施工,其结果不难而想了.其实不是越贵的材料就越好,但便宜一定没有好货。没有一种防水材料是万能的,再好的材料没有专业有责任心施工的精工细做也会导致防水失败的,一般的材料或者次品材料加上专业的施工合理的安排细部细做多道设防,精心劳作同样能够满足卫生间和厨房的防水需要和实用功能.建筑防水规范明文规定一般建筑防水的施工质量保修期为5年,但现在由于经济因素因企业而定了.但凡夸张海口5年以上的均为忽悠欺骗行为,为的是获得信任.
装修美丽的家,家的装扮是人生的一件大事,在此鸿飞防水奉劝同志们,选择材料及施工队伍应该多多了解,多多调研,是专业的不会欺骗蒙人,不是专业的为的是您的利益,假若选择不当损失的是您自己.鸿飞防水-用心做事-用心做人-用心服务!更多了解请登陆陕西建筑防水网
  • pingfan
    pingfan 沙发
    感谢谢~~~~`
    2007-12-06 17:24:06
  • muhua-66
    muhua-66 板凳
    非常有用,感谢楼主提供的宝贵资料,顶顶!!!!
    2007-12-06 13:20:06
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
装修时防水做不做?
防水工程是现在许多业主非常困惑的事,一方面重做防水价格很高;另一方面KFS已经做了防水,就这个问题我谈谈自己的看法。一.毛坯房在工程中已经做过防水,在验房时或施工进场后,应进行24小时闭水实验,这是为了检查KFS的防水是否合格,为了做到早期保证防水质量。 二.虽然毛坯房的防水合格,但在装修时,由于水管和线管难免造成防水层破坏,所以一定重新做防水层。 三.装修时不破坏防水层时,许多业主也应考虑重新做防水。原因是你装修后,一旦防水出现问题(难免有此现象),无人承担责任,KFS说你装修后破坏的,装修说你没做防水,我不承担。
