土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于消火栓箱设计与供货的问题
关于消火栓箱设计与供货的问题
发布于:2014-06-30 18:49:30 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
由于缺乏安装经验,请教一个非常具体的工程问题:消火栓箱的采购是不是必须等到施工图完成后再进行?也就是说,只有施工图中明确了消火栓箱的进水(左、右、下侧)方式、开门方向(左开门、右开门)之后厂家才能供货?有没有厂家供来的箱子可以根据现场实际情况确定进水方式和开门方向的供货模式?
  • toumingweixiao000
    楼上所言极是,没有施工图,不确定消火栓箱的具体型号,不明确其所执行的标准图,是没办法提前采购消火栓箱的。好在这东西是大路货,厂家一般都有库存的现货,合同签订后一般很快就发货,倒也没有太大的必要提前采购,除非是非标订制的或者是采购批量特别特别大的。消火栓箱的箱体、栓头、箱门、玻璃、龙带、水枪、自救卷盘一般都是分开发货的,你可以先让供应商把箱体送到现场,根据现场情况再供来栓头和箱门,调试前供来自救卷盘、龙带和水枪,最后竣工交验前再供来箱门和玻璃。
    消火栓箱一般在左右两侧、箱底、箱背面都会有预留管孔,现场根据需要,确定了支管从哪里入箱,就把相应孔打开就是了。实在不行还可以用液压开孔器现场开孔。箱门一般都是同一规格型号的产品,现场安装时可以装成左开门也可以装成右开门,反正门上玻璃是后装的,玻璃上的字是正的就行了。对了,要注意满足“开门见栓”的要求哦。
    2014-07-01 13:59:01
  • wglgpsr
    wglgpsr 板凳
    没有施工图,你怎么知道设计确定的是什么型号的消火栓箱?你就是拿到施工图,也要咨询消防部门一下,才能确定用哪的消火栓箱,你才能验收合格。拿到施工图和你要安装消火栓箱,这中间有很长时间呢。不要着急。
    2014-06-30 21:08:30
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
仓库需要设喷淋的要求什么
一层580平仓库(存书),上面两层是办公楼,需要设喷淋吗
