土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 探索者 \ TSSD2012多行文字问题
TSSD2012多行文字问题
发布于:2014-06-30 18:23:30 来自:建筑结构/探索者 [复制转发]
首先声明,我用的是TSSD2012破解版(for cad2008),如果问题是因为破解造成的,在此我表示深深的歉意。问题是TSSD2012多行文字的,如下:
1、TSSD2012多行文字自动换行后文字并不是顶头开始的,空了一块,但又不是空了两个文字,似乎是为了行号而空的。个人觉得这样做真的是多此一举,因为每个地区每个院的习惯是不一样的,比如我们这就是顶头开始,甚至第一行空2个文字。
这是编辑时的情况。
这是上屏后的情况。
2、如果我用空格调整了文本(TSSD2006多行文字就可以用空格调整文本)进行了排版,当再次编辑的时候,会把空格“吃”掉。
这是一段带空格的多行文字。
一点编辑,空格被“吃”掉了。
这是吃掉后上屏的情况。
这个问题如果是盗版的原因造成的,那真心希望哪位大神能出手做个补丁救救用TSSD的一众屌丝。
  • ttgoldking
    ttgoldking 沙发
    哦,谢谢,真希望哪位大神能修复一下这个问题。
    2014-07-01 10:01:01
  • yang625659738
    yang625659738 板凳
    嗯 盗版的原因 2012版的文字编辑命令虽有些漏洞 但是也没有这个 最新2014版的 已经修复
    2014-06-30 22:59:30
探索者
7.54 万条内容 · 351 人订阅
探索者板平法如何标注板厚
为何探索者板平法生成的图板厚不同而板的编号相同,如何标注板厚呢
