土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 卫生间装修的防水要点是什么?
卫生间装修的防水要点是什么?
发布于:2007-10-07 15:23:07 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
卫生间的防水工程是目前家庭装修最容易出现问题的地方,如果在装修的时候没有处理好防水,可能会给以后的生活带来极大的不便,甚至会影响到邻里关系,所以在装修过程中要格外关注这些“敏感区域”。目前用于卫生问防水的材料有很多种,基本上防水效果都不错,但要注意具体的施工细节。
如果需要更换卫生间的地砖,在将原有地砖凿去之后,应先用水泥砂浆将地面做平,然后再做防水处理。这样可以避免防水涂料因薄厚不均而造成渗漏。卫生间墙地面之间的接缝以及上下水管道与地面的接缝处是最容易出现问题的地方,在施工中,接缝处应涂刷到位。
在对一般的卫生间防水处理中,墙面上要涂上大约30mm厚的防水涂料,以防积水渗透墙面。如果使用两扇式的沐浴屏,相连的两面墙也要涂满。如果卫生间使用浴缸,与浴缸相邻的墙面,防水涂料的高度也要比浴缸上沿高出一些。
在卫生间施工完毕后,还要进行24h防水试验,方法为将卫生间的所有下水道堵住,并在门口砌一道25cm厚的“槛”,然后在卫生间灌人20cm高的水。在24h后,再检查四周墙面和地面有无渗漏现象,如果没有渗漏现象,那么这个防水工程就是成功的。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
装修时有哪些细节和技巧?
在装修过程中,以下这些细节可供参考:(1)买材料时自己先估算大概用量。(2)在砸除地砖时,若下水管被损害,一定要重新铺设,以保证安全。(3)不要废弃卫生间墙壁上内陷的置物空间,贴上瓷砖后一样很漂亮。(4)瓷砖阳角不要用收边线条,要瓦工磨45度角拼接才漂亮。(5)铝塑管安装封水泥的时候,一定要在场监督工人按照施工标准给热水管预留膨胀空间。(6)卫生间的地面如果比厅高,可以用过门石过渡解决。
